Ersatzteile für Smeg B9GMANLK9-1 (730976)
Smeg
B9GMANLK9-1
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Halter Schnappverschluss für Smeg Ofen 768413818 Befestigung, Clip
11020861
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Aufsatzgruppe für Smeg Ofen 690130395 Backofen-Komponente
11016491
Innenscheibe für Smeg Ofen 692534435 Backofen-Glas
11006739
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Abstandshalter Ofen Smeg 762811016 Tür
11020115
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
10102603
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Smeg Ofen Handgriff groß Edelstahl 694931628 robust
11044604
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Haken 00634525
302786
10102463
Abweiser für Ofen Smeg 482691074 Lüftergehäuse
11020107
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Dieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backblech
Drehspieß für Backofen Smeg 698130119 Rotisserie
11055837
Herd,Ofen,Kochfeld
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
11011025
11028199
Schraube für Ofen Smeg 899371472 5MAX40 TC
11055673
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Innenglasbügel für Ofen Smeg 768251354 Scheibenhalter
11057495
Herd,Ofen,Kochfeld
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
Smeg Ofen Mittelglasdichtung 754010328 Gummi
11046359
Herd,Ofen,Kochfeld
611852
Befestigungsteil 00627400
300780
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
10102635
10102544
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Drehknopf für Smeg Ofen 694976777 Herd-Steuerung
11024130
Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen. Dichtung
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245 Scharnier
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
10102478
10102734
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Distanzteil 00627266
300712
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
300598
Griff 00626992
300600
Mutter 00626997
300604
ZwischenGlas Tür für Ofen Smeg 772533372 Backofen
11008359
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
300729
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Türscharnier 12012245
277759
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Feder 00627352
300749
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Fuß für Ofen Bosch 00659334 Ofenfuß, robust
306630
Verschluss 00425689
289590
210141
Ofen-Innentür Smeg 482051081 Edelstahl
11044601
Brennerkopf
Brennerkelch 00627393
226818
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Gehäuseteil 00712028
237460
Schraube 00627450
300802
Schraube Handgriff Bosch 00627450 für Herd
Passend auch wie SMEG 899371472
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Hintere Leiste für Smeg Ofen 017570256 Backofen
11020833
Smeg Ofen Außentürscheibe 692534632 Glas
11047085
Ofen,Backofenscheibe
Motor 10000395
266642
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Motor 12012341
277805
Leiste 11014233
271281
Rost 00750290
240503
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil 00752696
312434
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
583331749 SEITEN
D939079
583331749 SEITEN Gehäuseteile
018414753 HALTERUNG FÜR MIKROSCHALTER
G931927
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
5P6610270 TROPFENHALTER
G932241
5P6610270 TROPFENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
696139113 SCHUBLADENTÜR DRUCK
H544569
696139113 SCHUBLADENTÜR DRUCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
895093002 FEDER
M554464
895093002 FEDER Federn
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE Gehäuseteile
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER Befestigungsteile
SCHALTERBLENDE
Q390372
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
018291344 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS Heiz und Kühlelemente
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
011092133 HINTERES GEHÄUSE
M185091
011092133 HINTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
