10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
241062
Heißluftventilator wie BOSCH 00753433 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Smeg Panasonic 795210954 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00753433 , smeg 795210954
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
10102365
Lampenkappe orange für Kontrolllampe smeg 763870139 an HerdJe nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an GasherdDer schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in HerdAlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
Abstandshalter Ofen Smeg 762811016 Tür
11020115
ZwischenGlas Tür für Ofen Smeg 772533372 Backofen
11008359
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt.
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Haken 00634525
302786
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt.
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Induktionsgenerator für Smeg Ofen 813900054 Heizelement
11006345
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Induktionsgenerator für Smeg Ofen 813900059 Heizelement
11006822
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an HerdAm Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
11028199
Schraube für Ofen Smeg 899371472 5MAX40 TC
11055673
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
611852
11011025
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Innenglasbügel für Ofen Smeg 768251354 Scheibenhalter
11057495
Herd,Ofen,Kochfeld
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Befestigungsteil 00627400
300780
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für BackofenDieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt.
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampeneinheit smeg 696050272 für BackofenLampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für BackofenDieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für BackofenDiese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für BackofenOben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt.
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für BackofenDiese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Türdichtung smeg 754132482 für BackofenDiese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen.
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für BackofenDieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
10102734
Heißluftventilator smeg 795210954 für BackofenDieser Heißluftmotor des Herds ist hinten an der Ringheizung eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753433
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in BackofenRechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für BackofenDieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für BackofenDieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
300598
Distanzteil 00627266
300712
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
300729
Feder 00627352
300749
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen HerdDieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Türscharnier 12012245
277759
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12012230 Heizelement
277754
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
210141
Lüfterflügel für Heißluftventilator BOSCH 00659849 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt.
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Ofen-Innentür Smeg 482051081 Edelstahl
11044601
Brennerkopf
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629307 Halterung, Backofen
301470
Befestigungsteil 00752696
312434
Schraube 00627450
300802
Schraube Handgriff Bosch 00627450 für HerdPassend auch wie SMEG 899371472
Hintere Leiste für Smeg Ofen 017570256 Backofen
11020833
Innenscheibe für Smeg Ofen 692534435 Backofen-Glas
11006739
Induktionszeuger für Smeg Ofen 813900033 Kochfeld-Heizung
11004037
Abweiser für Ofen Smeg 482691074 Lüftergehäuse
11020107
Tangential-Motor für Smeg Ofen 795211413 Kühlung
11025250
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
899372119 SCHRAUBE M5X70
D945273
018414753 HALTERUNG FÜR MIKROSCHALTER
G931927
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
5P6610270 TROPFENHALTER
G932241
011092257 GEHÄUSE HINTEN
M185119
931332035 SCHARNIER
U142522
931332035 SCHARNIER
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
767130103 ABSTANDSSTÜCK
D943120
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
698292421 DÄMPFERGRUPPE LINKS SOFTCLOSE
R589246
768251382 BÜGEL
R589917
768251382 BÜGEL
694976950 GR MNOP NR ST B95IMAN9
U138699
