Ersatzteile für Smeg B61GMXI9 (690516)
Smeg
B61GMXI9
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102740
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
11007110
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
Smeg Ofen Schraube 899372451 Befestigungselement
11027850
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
11013852
Schraube M4x8 für Smeg Ofen 899370809 Befestigungselement
11014861
10102463
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
10102603
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Haken 00634525
302786
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Seitenverkleidung für SMEG Ofen 073331745 Gehäuseteil
11016486
11006193
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Tangential-Motor für Smeg-Ofen 695210762 Kühlung
11012024
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11011025
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11028199
ASTA PROLG H17 Timer für Smeg Ofen 760290281 Uhr
11028322
Smeg Ofen Mittelglasdichtung 754010328 Gummi
11046359
Herd,Ofen,Kochfeld
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
210141
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
10102544
10102635
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Drehknopf für Smeg Ofen 694976777 Herd-Steuerung
11024130
Drehknopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
10102478
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Innentür 00688829
211895
Ringheizung 12006239
216126
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Distanzteil 00627266
300712
300598
Halter 00181743
285199
Schaltelement 00627004
226778
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Mutter 00626997
300604
300729
Rost 00750290
240503
Feder 00627352
300749
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
00743254 BACKBLECH
333411
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Schraube für Ofen Bosch 00627333 Befestigung
300743
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Befestigungsteil 00752696
312434
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Befestigungsteil 00627400
300780
Türscharnier 12011053
216374
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
762810471 ABSTANDSSTÜCK
8844523
762810471 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011810386 LEITUNG FÜR GEBLÄSEMOTOR
D937930
011810386 LEITUNG FÜR GEBLÄSEMOTOR Gehäuseteile
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018413948 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKTEILE
D938231
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018415082 HALTERUNG FÜR LEITUNG
H542878
018415082 HALTERUNG FÜR LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483692399 OFEN
H543207
483692399 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
690450366 GR. BASIS
M186135
690450366 GR. BASIS Gehäuseteile
895093002 FEDER
M554464
895093002 FEDER Federn
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
015660786 TRÄGERSÄULE VORNE RECHTS
D938024
015660786 TRÄGERSÄULE VORNE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660787 TRÄGERÄULE VORNE LINKS
D938025
015660787 TRÄGERÄULE VORNE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
018291344 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
690130384 GRUPPE AUFSATZ
D939303
690130384 GRUPPE AUFSATZ Gehäuseteile
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
696139094 GR.SCHUBLADENTÜR
H544565
696139094 GR.SCHUBLADENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
011092381 MULDE HINTEN
M301526
011092381 MULDE HINTEN Gehäuseteile
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
