Ersatzteile für Smeg A5-81 (720353)
Smeg
A5-81
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung smeg 754132460 für Backofen
10102664
Diese schwarze Gummidichtung wird mit den 5 Haken im Türrahmen des Backofens bzw. Gasherds eingehangen. Dichtung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102740
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
11007110
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Backofentürdichtung für Smeg Ofen 784131758 Backofen
11001721
11005117
Backofenrückwand für Ofen Smeg 485652230 Edelstahl, hitzebeständig
11025253
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Heizkörper für Smeg Ofen 806890870 3850W Grillfunktion
11004912
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102567
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
11013852
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Haken 00634525
302786
Schraube M4x8 für Smeg Ofen 899370809 Befestigungselement
11014861
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
10102463
10102603
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
10102564
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut. Griff
10005288
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Smeg Ofen-Heizelement 806890968 Oberhitze 1000-1700W
11008441
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
11006193
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
11012033
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
4-seitige Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131973
11043046
Ofen,Dichtung
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
11011025
10102610
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Backofen-Stein Smeg 305690433 Pizzastein, Backofen
11014048
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
210141
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
10102635
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
10102478
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut. Scharnier
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Heizung Unterhitze Smeg 806890664 EGO 20.25622.000 für Backofen
610210
Im Elektroherd sowie im Gasherd ist dieses untere Heizelement unten im Ofenboden eingebaut. Heizelement
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
Halter 00181743
285199
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Untere Heizelement 1100W für Smeg Ofen 806891046 Backofen
11046356
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Ofengitter BSH-Gruppe 00742655 Backofenrost
213190
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Backblech 00747397
213413
Schaltelement 00627004
226778
Mutter 00626997
300604
300729
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Smeg Ofen Wok-Auflage 864091264 Gusseisen
11042131
Herd,Ofen,Kochfeld
00743254 BACKBLECH
333411
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742656 Edelstahl, robust
213191
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Schraube für Ofen Bosch 00627333 Befestigung
300743
300750
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Pizzabackblech für Smeg Ofen 482172525 SC381XPZ Backofen
11015287
Oberes Heizelement+Grill für Smeg Ofen 806891229 3850W A1PX
11009277
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
695340046 PIZZASCHAUFEL
4010087
695340046 PIZZASCHAUFEL Zubehörteile
018414108 HINTERE HALTERUNG
5698822
018414108 HINTERE HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850139 HAKEN
8849377
173850139 HAKEN Haken
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER
8858124
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE
8877439
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE
8877440
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
694931034 GR.RECHTE TÜRHANDGRIFF
9526529
694931034 GR.RECHTE TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
215412768 SEITENTEIL
F750935
215412768 SEITENTEIL Gehäuseteile
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
844091603 OFENHALTERUNG Zubehörteile,Roste
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694091968 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG RECHTS
G170075
694091979 GRUPPE ROST FÜR FISCHPLATTE
G170079
697970501 GR SPALLA DX SAT A1-7
G632433
697970501 GR SPALLA DX SAT A1-7 Gehäuseteile
697970502 GR SPALLA SX SAT A1-7
G632437
697970502 GR SPALLA SX SAT A1-7 Gehäuseteile
212691023 ABWEISER SELBSTREINIGEND
3937557
212691023 ABWEISER SELBSTREINIGEND Gehäuseteile,Lüftungsgitter
772532149 INNEN GLAS TÜR
3962466
772532149 INNEN GLAS TÜR Gehäuseteile
772532148 INNEN GLAS TÜR
3963045
772532148 INNEN GLAS TÜR Gehäuseteile
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
899371516 SCHRAUBE
8843556
899371516 SCHRAUBE Befestigungsteile
895090343 FEDER
8843814
895090343 FEDER Gehäuseteile,Ringe
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT Befestigungsteile
931330934 OFENTÜRSCHARNIERE
8864037
931330934 OFENTÜRSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
694170294 SEITLICHE FÜHRUNG FÜR SCHUBLADE
8873197
694170294 SEITLICHE FÜHRUNG FÜR SCHUBLADE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
690500006 GRILLPLATTE A3
8893833
690500006 GRILLPLATTE A3 Gehäuseteile
018250901 RAHMENSSTEIGBÜGEL
9524317
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE
9524465
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE Befestigungsteile
073331282 SEITENVERKLEIDUNG RECHTS/LINKS
9524986
073331282 SEITENVERKLEIDUNG RECHTS/LINKS Gehäuseteile
IMPER TG180 SP6313 695210558 RECHTER TANGENTIALMOTOR
9526609
IMPER TG180 SP6313 695210558 RECHTER TANGENTIALMOTOR Lüfter
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG Lüfter
848590770 RAHMEN FÜR OFENSTEUERUNG RECHTS
9530681
848590770 RAHMEN FÜR OFENSTEUERUNG RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
899371375 SCHRAUBE
9531035
899371375 SCHRAUBE Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR Gehäuseteile
075340053 MIKROSCHALTER HEBEL
G168223
075340053 MIKROSCHALTER HEBEL Hebel
215412764 SELBSTREINIGUNGSSEITE RECHTS
G168432
215412764 SELBSTREINIGUNGSSEITE RECHTS Befestigungsteile,Platten
694091977 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
G170078
762810977 GRIFF ABSTANDSHALTER
G171791
762810977 GRIFF ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
697011930 GR RINF FIANCO DX/SX A1-7
G632389
697011930 GR RINF FIANCO DX/SX A1-7 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
