Ersatzteile für Smeg A2-8 (720278)
Smeg
A2-8
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102740
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
11007110
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Thermoelement 600 mm für Smeg Ofen 948650199 Backofen
11043078
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
11013852
11014820
10102564
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Haken 00634525
302786
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Schraube M4x8 für Smeg Ofen 899370809 Befestigungselement
11014861
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde. Düsen
10102463
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut. Griff
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10005288
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Smeg Ofen-Heizelement 806890968 Oberhitze 1000-1700W
11008441
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
11006193
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Herd,Ofen,Kochfeld
11012033
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
10100521
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
10102610
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
Ofenrost für Smeg Ofen 844090719 Grillrost 350x240mm
11013986
Mikrowellenschalter für Smeg Ofen 075340032 Drehknopf
11016487
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Einpoliger Mikroschalter für Smeg Ofen 814490655 Backofen
11014849
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
11016297
210141
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891119 IRCA 3011R180 für Backofen
10103929
Dieses 2-kreis Rohrheizelement mit 600W / 1300W und 2 inneren Heizwindungen ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 3 inneren Windungen.
Das Heizelement ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Gasherds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00373671 481225998479 Heizelement
Backblech hoch für Zusatzbackofen Smeg 480370497 365x237mm in Gasherd
610330
Diese Fettpfanne ist im schmaleren rechten Zusatz-Backofen / Tellerwärmer des Doppelbackofens eingesetzt. Backblech
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
10102635
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890945 IRCA 2194R539 für Backofen
610216
Oben im Innenraum eingebautes Heizelement mit geraden AMP Flachstecker Anschlüssen und Erdungsbefestigung durch eine Öse. Dieser Heizstab ist im Elektro- sowie im Gasbackofen vom Herd bzw. Gasherd eingesetzt. Heizelement
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Backofenschalter Smeg 811730278 B&S 3094/15 für Gasherd
610393
Mit diesem schwarzen Funktionswahlschalter wird durch drehen des Drehknopfs ausgewählt, welche Backofenfunktion wie Heißluft, Oberhitze/Unterhitze etc. genutzt wird. Der Schalter ist meist in Gasherden hinter der Bedienblende eingebaut. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
10102478
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut. Scharnier
Heizung Unterhitze smeg 806891118 IRCA 3004R989 für Backofen
10102768
Dieses Rohrheizelement bzw. dieses 1-kreis Heizelement mit 700 Watt und 230 Volt, ist im Backofeninneraum des Herds unten eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481225998478 Heizelement
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Halter 00181743
285199
Griff 00626992
300600
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Lasterklemme (50273299003)
353995
11010007
Dichtung 00688837
234979
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750270 Edelstahl, robust
213508
Dichtung 12003617
215981
Schaltelement 00627004
226778
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter 00626997
300604
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
300729
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
00743254 BACKBLECH
333411
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Smeg Ofen Wok-Auflage 864091264 Gusseisen
11042131
Herd,Ofen,Kochfeld
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 10003940
267328
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750269 Edelstahl, robust
213507
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00750271 Hitzeschutz, Backofen
240498
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Motor 00629743
227062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Schraube für Ofen Bosch 00627333 Befestigung
300743
300750
Halterung für Ofen Bosch 00627380 Befestigungselement
300766
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00750272 Backofen
240499
Lampe 00629746
227063
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerkreuz 2-flammig links für Smeg Ofen 694091973 Gas-Kochfeld
11018706
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Ofentürscharnier für Smeg Ofen 931331580 A2-8
11004042
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
018291216 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
5698814
018291216 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850139 HAKEN
8849377
173850139 HAKEN Haken
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER
8858124
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE
8877439
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE
8877440
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
694930874 R.J.TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8882758
694930874 R.J.TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075130250 STANGE VORDERE RECHTS
D938666
075130250 STANGE VORDERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
078936378 UNTERE QUERTRÄGER F.OFEN
D938759
692532795 GR.GROSSE AUSSEN.TÜRGLASSCHEIBE
D939903
692532795 GR.GROSSE AUSSEN.TÜRGLASSCHEIBE Gehäuseteile
692532796 GR.KLEINE AUSSEN.TÜRGLASSCHEIBE
D939904
692532796 GR.KLEINE AUSSEN.TÜRGLASSCHEIBE Gehäuseteile
694931310 GRUPPE TÜRHANDGRIFF
D940296
694931310 GRUPPE TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
772532757 INNEN GLAS KLEINE TÜR
D943601
772532757 INNEN GLAS KLEINE TÜR Gehäuseteile
772532758 INNEN GLAS TÜR
D943602
772532758 INNEN GLAS TÜR Gehäuseteile
772532759 INNEN GLAS KLEINE TÜR
D943603
772532759 INNEN GLAS KLEINE TÜR Gehäuseteile
69373B533 SCHALTERBLENDE
D945855
69373B533 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
212691023 ABWEISER SELBSTREINIGEND
3937557
212691023 ABWEISER SELBSTREINIGEND Gehäuseteile,Lüftungsgitter
215411782 SELBSTREINIGUNGSPANEL LINKS
3939757
215411782 SELBSTREINIGUNGSPANEL LINKS Gehäuseteile
215411825 SELBSTREINIGUNGSPANEL RECHTS
3939758
215411825 SELBSTREINIGUNGSPANEL RECHTS Gehäuseteile
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
899371996 SCHRAUBE M5X45 Befestigungsteile
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
895090343 FEDER
8843814
895090343 FEDER Gehäuseteile,Ringe
762810523 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF
8844400
762810523 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT Befestigungsteile
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER
8849966
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
683650010 SEITENGABEL
8858993
683650010 SEITENGABEL Gehäuseteile
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
844090718 ROST FÜR BACKBLECH
8863213
844090718 ROST FÜR BACKBLECH Zubehörteile,Roste
698130020 DREHSPIESS ROASTING JACK
8870784
698130020 DREHSPIESS ROASTING JACK Zubehörteile
55.17049.020 818731208 R.J. BACKOFENTHERMOSTAT
8872542
55.17049.020 818731208 R.J. BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
BACKOFENUMSCHALTER
8874495
BACKOFENUMSCHALTER Schalter / Taster
018250901 RAHMENSSTEIGBÜGEL
9524317
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE
9524465
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE Befestigungsteile
073331282 SEITENVERKLEIDUNG RECHTS/LINKS
9524986
073331282 SEITENVERKLEIDUNG RECHTS/LINKS Gehäuseteile
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG Lüfter
756331245 SCHUTZ FÜR KABEL
979713
756331245 SCHUTZ FÜR KABEL Gehäuseteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
185130247 STANGE RECHTS FÜR TÜR
D938810
690732927 GR.VERKABELUNG+SCHALTER
D939368
690732927 GR.VERKABELUNG+SCHALTER Schalter / Taster
694170580 GRUPPE STEUER FÜR SCHUBLADE
D940223
694170580 GRUPPE STEUER FÜR SCHUBLADE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
754131893 DICHTUNG FÜR KLEINE OFENTÜR
D941545
754131893 DICHTUNG FÜR KLEINE OFENTÜR Dichtungen
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
