Ersatzteile für Smeg A1WH-6 (720265)
Smeg
A1WH-6
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
11040812
Heizkörper für Smeg Ofen 806890870 3850W Grillfunktion
11004912
Innenscheibe für Smeg Ofen 772532142 Backofentür
11001774
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
Schalter für Smeg Ofen 811730304 Heizungssteuerung
11014026
11005117
11007110
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102567
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102740
11010007
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Haken 00634525
302786
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Schraube M4x8 für Smeg Ofen 899370809 Befestigungselement
11014861
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
10102564
10102463
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
11013852
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
11014820
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10005288
10102492
11006193
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
11012033
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
10100521
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660 Backblech
Mikrowellenschalter für Smeg Ofen 075340032 Drehknopf
11016487
611852
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102610
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
11028199
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut. Scharnier
11016297
210141
Mikroschalter 6fach für Zündung Smeg 694490746 in Gaskochfeld
610289
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
10102635
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
10102478
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Griff 00626992
300600
Backblech 00742660
238361
Halter 00181743
285199
Dichtung 00627331
300741
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Ringheizung 12006239
216126
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Mutter 00626997
300604
Backblech 00747397
213413
Ofengitter BSH-Gruppe 00742655 Backofenrost
213190
Dichtung 12003617
215981
Motor 00626995
226775
Schaltelement 00627004
226778
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742656 Edelstahl, robust
213191
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Einpoliger Mikroschalter für Smeg Ofen 814490655 Backofen
11014849
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Thermoelement 10003940
267328
Oberes Heizelement+Grill für Smeg Ofen 806891229 3850W A1PX
11009277
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Flansch für Ofen BSH-Gruppe 00626994 Backofen-Zubehör
300602
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00626991 Backofen-Zubehör
300599
Verbindungsflansch für Ofen BSH-Gruppe 00626993 Backofen
300601
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 00626990 Grill, Braten, Fleisch
226774
Dichtung 00750323
240511
300750
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
Backofentürdichtung für Smeg Ofen 784131758 Backofen
11001721
ELECTRONIC PROGRAMMER 816290977
618709
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Scharnierbügel für Smeg Ofen 018290505 Backofen
11013895
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Blech 00742659
238360
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Schraube für Ofen Bosch 00627333 Befestigung
300743
Ofen-Isolierteil BSH-Gruppe 00627444 Hitzeschutz
226831
Gehäuseseitenteil 00742658
238359
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018414108 HINTERE HALTERUNG
5698822
018414108 HINTERE HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850139 HAKEN
8849377
173850139 HAKEN Haken
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER
8858124
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE
8877439
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE
8877440
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
694930830 BACKOFENTÜRGRIFF
8885980
694930830 BACKOFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
060130257 AUFSATZ
9524537
060130257 AUFSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
065615280 MULDE
9524791
065615280 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
078935477 TÜR UNTERER QUERTRÄGER
9525136
078935477 TÜR UNTERER QUERTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215411612 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525234
215411612 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
899371862 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
9531099
899371862 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
00745945 GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
00745945 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
766411972 DRUCKTASTE
3931661
766411972 DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45
5250733
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45 Anschlussteile
957330602 HAHN D.0,58
5699612
957330602 HAHN D.0,58 Anschlussteile
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
760570224 BUCHSE FÜR PROGRAMMIERW.
8843273
760570224 BUCHSE FÜR PROGRAMMIERW. Anschlussteile,Rohre
895090343 FEDER
8843814
895090343 FEDER Gehäuseteile,Ringe
762810523 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF
8844400
762810523 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
766330345 KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT Befestigungsteile
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER
8849966
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
769350032 SCHIRM FÜR UHR
8851726
769350032 SCHIRM FÜR UHR Gehäuseteile
821290620 KABEL FÜR TRANSFORMATOR
8855494
821290620 KABEL FÜR TRANSFORMATOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
694975033 GASKNEBEL CHROM A1-2SE
8856663
694975033 GASKNEBEL CHROM A1-2SE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
185130110 RECHTS STANGE FÜR TÜR
8880225
185130110 RECHTS STANGE FÜR TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
185130111 RECHTS STANGE FÜR TÜR
8880226
185130111 RECHTS STANGE FÜR TÜR Gehäuseteile
772531313 GLASTÜR
8882418
772531313 GLASTÜR Gehäuseteile
018250901 RAHMENSSTEIGBÜGEL
9524317
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE
9524465
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE Befestigungsteile
075340036 MIKROHEBEL
9525074
075340036 MIKROHEBEL Hebel
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG Lüfter
848590770 RAHMEN FÜR OFENSTEUERUNG RECHTS
9530681
848590770 RAHMEN FÜR OFENSTEUERUNG RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
756331245 SCHUTZ FÜR KABEL
979713
756331245 SCHUTZ FÜR KABEL Gehäuseteile
215412652 SELF-CLEANING-LEFT-PANEL
D938835
215412652 SELF-CLEANING-LEFT-PANEL Gehäuseteile
694170580 GRUPPE STEUER FÜR SCHUBLADE
D940223
694170580 GRUPPE STEUER FÜR SCHUBLADE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
