367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt.
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Heizkörper für Ofen Smeg 875730369 Thermoelement
11013903
Thermoelement 550 mm für Ofen Smeg 948650109 Heizungsregler
11027152
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432
Fueße
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
11040812
11007110
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
11010007
11005117
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut.
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für Backofen
10102612
Es sind 2 Stück dieser Metallscharniere an der Backofentüre im Herd eingebaut.
10005288
Lampe,Lampe
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Zündungsknopf für Ofen Smeg 816410564 Bedienknopf
11056364
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
11013852
11014820
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730195 B&S 3074/23 für Herd
10102692
Dieser schwarze Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist auch in Gasherden eingebaut. Er befindet sich hinter der Bedienblende des Backofens.
Anschlüsse: 15 x 6,3 mm breite AMP Flachstecker
Schalter,sonstige Bauteile
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11006193
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
11028199
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
11016297
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Temperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds.
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut.
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe.
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
10102734
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten.
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Heizkörper für Smeg Ofen 806890870 3850W Grillfunktion
11004912
Backblech 00742660
238361
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Ringheizung 12006239
216126
Halter 00181743
285199
Griff 00626992
300600
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Mutter 00626997
300604
Backblech 00747397
213413
Motor 00626995
226775
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Oberes Heizelement+Grill für Smeg Ofen 806891229 3850W A1PX
11009277
Rahmen Rostführung rechts für Backofen Smeg 848590210 Teleskopauszug
11061845
Blech 00742659
238360
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Smeg Backofen Innentürglas 772532146 Backofenscheibe
11040524
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
300750
Brennerkopf 123mmØ Smeg 882410177 für Gaskochfeld
610328
Diese silbergraue Brennerkrone für den UltraRapid Blitzbrenner befindet sich meistens hinten links auf der Gaskochmulde des Gasherds.
Bitte beachten: Wenn in Ihrem Kochfeld der Brennerkopf mit integriertem inneren kleinen Deckel verwendet ist, benötigen Sie zusätzlich den inneren Brennerdeckel smeg 351050808 sowie den Brennerring außen smeg 351050807
Brennerkopf
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
784131757 DICHTUNG
3933327
784131757 DICHTUNG
C00060312 482000027104 MOTOR FÜR UMLUFT
6790659
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
182810245 ABSTANDSTÜCK FÜR NUTMUTTER
8845577
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
011330632 SCHARNIER
8857860
011330632 SCHARNIER
683650010 SEITENGABEL
8858993
825170093 KLEMMENKASTEN
8860197
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
878411960 DÜSESAMMLER HALTER
8866663
215410354 PANEL SELBSTREINIGEND
8876648
55.19052.890 818731128 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2
8877772
Thermostate
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH
212691066 DEFLEKTOR
F750933
212691066 DEFLEKTOR
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
