Ersatzteile für Smeg 731154
Smeg
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Gerätefuß für Smeg Ofen 695770253 Edelstahl
11014007
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
10102544
Innenscheibe für Smeg Ofen 692534435 Backofen-Glas
11006739
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
11013852
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Haken 00634525
302786
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Abstandshalter Ofen Smeg 762811016 Tür
11020115
Smeg Ofen Handgriff groß Edelstahl 694931628 robust
11044604
10102463
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
10102603
ZwischenGlas Tür für Ofen Smeg 772533372 Backofen
11008359
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Gasdüse D.1,02 G30-G31 TRC smeg 909010747 für Gaskochfeld
10102537
Düse 102 G30-G31 für den TRC-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Backofentür-Aussenscheibe für Smeg Ofen 692533464 Glas
11008355
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen. Dichtung
Brennerkreuz 2-flammig für Ofen Smeg 694092259 links/rechts
11020111
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
11011025
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11028199
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Befestigungsteil 00627400
300780
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
611852
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
210141
Schraube für Ofen Smeg 899371472 5MAX40 TC
11055673
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
10102635
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Drehknopf für Smeg Ofen 694976777 Herd-Steuerung
11024130
Drehknopf
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brennerkopf,Brenner
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245 Scharnier
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Dieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backblech
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
10102734
10102478
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
Distanzteil 00627266
300712
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
300598
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Halter 00181743
285199
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
Motor 12012341
277805
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
300729
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Feder 00627352
300749
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Brennerkreuz 1-flammig für Smeg Ofen 694092257 Mitte
11044603
Herd,Ofen,Kochfeld
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Ofen-Innentür Smeg 482051081 Edelstahl
11044601
Brennerkopf
Fuß für Ofen Bosch 00750447 verstellbar
240530
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Befestigungsteil 00752696
312434
Schraube 00627450
300802
Schraube Handgriff Bosch 00627450 für Herd
Passend auch wie SMEG 899371472
Seitenwand RVS R-L für Ofen Smeg 073332209 Gehäuseteil
11054352
Herd,Ofen,Kochfeld
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Türscharnier 12012245
277759
Leiste 11014233
271281
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018414753 HALTERUNG FÜR MIKROSCHALTER
G931927
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
5P6610270 TROPFENHALTER
G932241
5P6610270 TROPFENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483692658 OFEN
Q389606
483692658 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
215412886 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
G168433
215412886 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile,Gehäuse
215412888 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND
G168434
215412888 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile,Gehäuse
212691077 ABWEISER SELBSTREINIGEND
G932161
212691077 ABWEISER SELBSTREINIGEND Gehäuseteile,Lüftungsgitter
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS Heiz und Kühlelemente
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
011092133 HINTERES GEHÄUSE
M185091
011092133 HINTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
768251354 BUEGEL F.INNERGLAS
Q216874
768251354 BUEGEL F.INNERGLAS Befestigungsteile
768251382 BÜGEL
R589917
768251382 BÜGEL Befestigungsteile
844092627 BACKOFENGITTER
R590314
844092627 BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR Motoren
S. B. vor 2 Wochen
