10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für GaskochfeldDiese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für GaskochfeldMeist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Kontrolllampe smeg 824610536 für GeschirrspülerDiese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102638
Grillrost smeg 844090739 440x338mm für BackofenDieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an HerdAm Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für BackofenDas Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in GasherdDieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
10102836
Backblech hoch smeg 480370493 440x360mm für BackofenDiese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für GaskochfeldDiese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Lasterklemme (50273299003)
353995
Feder 00627352
300749
Motor 00629743
227062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
899370038 SCHRAUBE
8842448
899370038 SCHRAUBE
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER
752810253 ABWEISER
8844097
752810253 ABWEISER
764971614 KNEBEL
8844140
764971614 KNEBEL
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
015690209 ZÜNDER. PLATTE
8849540
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
767250106 KNEBELSCHEIBE
8847345
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
