Ersatzteile für Smeg 3C70 (650268)
Smeg
3C70
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
10102610
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Lasterklemme (50273299003)
353995
Verschluss 00425689
289590
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Motor 00629743
227062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE Befestigungsteile
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER Gehäuseteile
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
902850005 DOPPELKEGEL Rad/Rollen
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
018411154 MOTORSHALTERUNG
8850905
018411154 MOTORSHALTERUNG Motoren
018930468 HINTERER QUERTRÄGER
8852542
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
899370891 SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT
8842670
899370891 SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
848411312 DREHSPIESSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
878410472 DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
