Ersatzteile für Smeg 3C54E (650257)
Smeg
3C54E
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102610
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Lasterklemme (50273299003)
353995
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Feder 00627352
300749
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
899370038 SCHRAUBE
8842448
899370038 SCHRAUBE Befestigungsteile
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER Gehäuseteile
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
902850005 DOPPELKEGEL Rad/Rollen
898450196 STÖPSEL LOCH
8849066
018930468 HINTERER QUERTRÄGER
8852542
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
878610139 RECHTES ENDSTÜCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTÜCK Gehäuseteile
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
772530783 TÜRINNENSICHTSCHEIBE
8867379
772530783 TÜRINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
878410472 DÜSENTRÄGER
8872649
878410472 DÜSENTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
696250379 HANDGRIFFPROFIL
8880481
696250379 HANDGRIFFPROFIL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
