Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger
191165
Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger.
Rolle
Handgriff BOSCH 17003000 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
339559
Handgriff BOSCH 00577354 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
Wird nach Abverkauf durch 17003000 ersetzt
Rohr
Motorschutzfilter SIEMENS 00577117 Vormotorfilter 161x113mm mit blauem Clip für Staubsauger
293766
Filter
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
BbZ41fgall Beutel für Staubsauger Bosch/Siemens 17003048 4er-Pack
11006770
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
601750
Bodendüse für Bosch Staubsauger 17008314 Saugen, Polymatic
11009543
Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter BOSCH 12020026 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
340655
Rahmen bzw. Aufnahme für den Filterbeutel z.B. BOSCH Typ G ALL 17000940 BBZ41FFGALL.
Filter
Teleskoprohr SIEMENS 00574008 Verlängerungsrohr 35mm Rohr-Ø Schiebeeinrastsystem für Bodenstaubsauger
224482
Ausziehbare Griffrohrverlängerung mit Schiebemanschette.
Rohr
Schlauch silber/schwarz Bosch 17007019 für Staubsauger
608799
Staubsaugerschlauch
Blindventil BOSCH 00623600 für Staubsauger
299563
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Staubsaugerbeutel 17003049
10091122
Staubsaugerbeutel
Vormotorfilter für Staubsauger Com 00577117 mit Clip
11008985
Filter
Blattfeder BOSCH 00630979 für Filterbeutelhalter Bodenstaubsauger
301999
Diese Blattfeder sitzt unten an dem Rahmen bzw. der Aufnahme für den Staubbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Staubsaugerbeutel Filterclean 000029Z 5 Stück
11002364
Staubsaugerbeutel
S11m mikromax Beutel für Staubsauger Filterclean FL0050K 4er-Pack
11002860
Staubsaugerbeutel
Textilfilterbeutel BOSCH Typ G ALL BBZ10TFG 00086180 für Bodenstaubsauger
201963
Praktischer wiederverwendbarer textiler Dauerfilter, der entleert werden kann - so entstehen keine Folgekosten. Für Bodenstaubsauger der Baureihen: BSG7..., BSG6..., BSG4..., BSA..., BSD..., BSF..., BBS6..., BSC..., BBS7..., BBS8..., VS5.A./5.B./5.C./5.D./5.E./5.KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C./D..., VS9A..., VS32./33... und VS42./44.. Entspricht dem Zubehör BBZ10TFG und VZ10TFG
Staubsaugerbeutel
Verschluss für Staubsauger Bosch Siemens 10004203 Verriegelung
11025143
Dichtung BOSCH 00754734 für Staubsauger
312810
Halter Bosch 17003056 für Staubsauger
605514
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
S67-Beutel für Melitta Staubsauger 6778488 Airspace Green Line 4er Pack
11009758
Staubsaugerbeutel
S1m Micromax Staubsaugerbeutel Filterclean FL0027K 4 Stück Saugerbeutel
11002793
Staubsaugerbeutel
S11-Beutel für Staubsauger Filterclean 000120NK 5er-Pack
11002363
Staubsaugerbeutel
Filterbeutel AirFresh Bosch G ALL 17002915 für Bodenstaubsauger 4Stk
607608
Der neue PowerProtect Dustbag sorgt für eine hohe Saugleistung bei Staubsaugern mit geringer Leistung, wenn sich der Staubbeutel füllt.
Neueste Fleece-Technologie für eine längere Lebensdauer.
Mehrschichtig für höchste Filtration.
Überzeugende Hygiene: 99,9% der Feinstaubpartikel werden gefiltert und das Hygieneschloss sorgt für eine saubere Entsorgung.
Längere Lebensdauer des Geräts: Hohe Staubrückhaltekapazität und passgenauer Beutelverschluss sorgen für einen effizienten Motorschutz.
Geeignet für alle aktuellen Varianten (außer BSG8 ..., BSN ...) bis zur Energieeffizienzklasse A +. Überzeugende Reinigungsergebnisse für Geräte mit niedriger und höherer Leistung..
Inhalt: 4 Staubbeutel.
AirFresh Dustbag: Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohle-Technologie.
Der G ALL AirFresh-Staubbeutel mit Aktivkohle-Technologie beseitigt unangenehme Gerüche und verhindert deren Entwicklung. Ideal für Tierhalter. br>
Besonders empfehlenswert für Tierhalter.
Zubehörreferenz: BBZAFGALL
Staubsaugerbeutel
Bosch Staubsauger Fugendüse 17008431 Schwarz, Standardverbindung
11049684
Staubsaugerdüse
Kabeltrommel BOSCH 12009019 für Staubsauger
216207
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Hochleistungs-Hygienefilter für Bosch Staubsauger 17004549 Filterreinigung
11006907
Filter
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme.
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...)
Staubsaugerbeutel,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk
206282
Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln.
Dichtung-TPE, Geblaeseraum 12017996
385989
Polsterdüse für Staubsauger Bosch 17007633 Kunststoffsohle, schwarz
11027704
Staubsaugerdüse
Dichtung 00754733
312809
Dichtung Bosch 00754733 für Abluftfilterkassette Staubsauger
Elektronik BOSCH 12010159 Motorsteuerungsmodul für Bodenstaubsauger
277258
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Saugpinsel BOSCH 00577043 35mm Zubehör-Ø auch Einrastsystem für Staubsauger 00461404
293765
Dieser schwarze Möbelpinsel mit rechteckigem Bürstenkranz ersetzt ggfs. die Ausführung mit rundem Bürstenkranz .Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00461404
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Gebläsemotor für Staubsauger Bosch Siemens 12044239 AC-Motor
11053618
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Gehäuse-Unterteil Unterteil, Basis A1SCHWARZ Unterteil, Basis A1 11000520
267666
Gehäuseoberteil für Bosch-Geräte 11028614 Oberseite
10091179
Achse für Staubsauger BSH 00630968 Drehteil
301993
Feder BOSCH 00630971 für Staubsauger
301996
Regler 10008612 Bosch
11030222
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Anzeige 00630970
301995
Anzeige Filterwechselanzeige 00630970
Staubsauger-Kappe BSH-Gruppe 11008532 Staubdicht
215447
Dämmplatte Bosch 00651292 für Staubsauger
305471
ohne Innenkapsel
Dichtung BOSCH 00754722 für Staubsauger
312804
Abdeckung für Staubsauger BSH-Gruppe 00630972 Staubbehälter
301997
Gehäuseteile,Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Zubehörträger Bosch 17008913 für Staubsauger Bosch
11058930
10013137 ABDECKUNG
Q325481
10013137 ABDECKUNG
