Ersatzteile für Siemens VSZ4G130/01
Marke Siemens
Modelnummer VSZ4G130/01
Kategorie Staubsauger
Siemens VSZ4G130/01 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VSZ4G130/01 Siemens Staubsauger Technische Zeichnung
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger.
Durchmesser: 67 mm
Breite: 31 mm Rolle
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5 Stk
172341
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5Stk
AT: AlternativTeil Europlus S 4018 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4008, S 4014 und X 94. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Elektronik BOSCH 12008417 Motorsteuerungsmodul für Bodenstaubsauger
340235
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Motorschutzfilter SIEMENS 00577117 Vormotorfilter 161x113mm mit blauem Clip für Staubsauger
293766
Filter
Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
405861
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 17000816.
Filter
Filterbeutel original SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10002902
Filterbeutel SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
Passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08…, VS01…) bis zu Energieeffizienzklasse A+. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl.
Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme.
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer Filter
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503
206268
Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Mit Parkhaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette BOSCH 00576833 F1C5X BBZ156HF Lamellenfilter für Staubsauger
206252
Empfohlen für Allergiker.
Reinigt die Luft, so dass sie sauberer als die Raumluft ist, wenn sie aus dem Staubsauger ausgetragen wird. Filtert kleinste Partikel aus.
Herausragende Sauberkeit und Hygiene: HEPA-Hygienefiltration.
Verhindert, dass Feinpartikel, Bakterien und Allergene mit der Abluft wieder in den Raum gelangen.
Auswaschbarer HEPA-Hygienefilter, Klasse 13. Filter
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger
155278
Eine Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für BSH-Staubsauger.
Passend für das Original BSH-Griffstück (nicht enthalten).
Länge: 1,57 m
Farbe: silber-schwarz
Ersetzt Ausführung mit 1,6 m Länge. Staubsaugerschlauch
Kombidüse mit Zubehörclip BOSCH 00575782 für Staubsauger
293758
Staubsaugerdüse
Kabeltrommel BOSCH 12003875 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
275309
Flachkabel Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
338892
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ohne Parkhaken.
Arbeitsbreite: 260 mm Staubsaugerdüse
601750
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef
156477
Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch.
Staubsaugerschlauch
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger
10002578
Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692
- auf fast 1 m ausziehbar
- mit spezieller Zubehörverriegelung
- mit Schiebemanschette
Rohr
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff
156014
Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger
10103289
Staubsaugerschlauch mit einer Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für den Boden-Staubsauger.
Meist passendes BSH-Griffstück bzw. Handgriff siehe BSH-Nr. 17000734 Staubsaugerschlauch
Gehäuse-Unterteil 00744164
238875
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Deckel 11004276
268177
Gebläsemotor 12004977
275711
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Kappe 00657996
306412
Regler 00751048
312174
Kappe 00791502
380071
Abluftfilterkassette wie BOSCH 00576833 F1C5X BBZ156HF für Staubsauger
10004197
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00576833
Dieser Ausblasfilter bzw. Lamellenfilter befindet sich hinter dem Motor.
Filter
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...) Filter,Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
Abluftfilterkassette wie Bosch 00576833 F1C5X BBZ156HF für Staubsauger
601683
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576833.
Dieser Ausblasfilter bzw. Lamellenfilter befindet sich hinter dem Motor. Filter
LENKROLLE MIT STAHLACHSE
413783
Antriebsrad
BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
5100000000,5101000000
BODENDÜSE
G110225
Bodendüsen
BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000
TYPE G ALL PLUS STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALL PLUS
G155541
Staubsaugerbeutel
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF FÜR BOSCH SPHERA MODELLE
431167
Staubsaugerschlauch
COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
HEPAFILTER
F383736
Staubsaugerfilter
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000
BBZ41FGALL STAUBSAUGERBEUTEL G-ALL V 4 STÜCK (17003048)
Q302035
Staubsaugerbeutel
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM (17000183)
H623204
Fugendüsen
BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000
TELESKOPSAUGROHR
3879332
Teleskoprohre
BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
POWER PROTECT STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALLV (17003049)
Q342760
Staubsaugerbeutel
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000
GRIFF
455883
Griff Staubsauger
BOSCH/SIEMENS
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH / SIEMENS
M399792
Staubsaugerfilter
SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000
KABELTROMMEL (12003875)
F734521
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000
GEBLÄSEMOTOR (12004509)
F734620
Staubsaugermotoren
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000
SCHLAUCH SCHWARZ/SILBER
W538882
Staubsaugerschlauch
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
RD295 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM
M525058
Bodendüsen
WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000
S11M MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK
8227668
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
MOTOR SCHUTZ FILTER - MIT CLIP
G110203
Motorfilter
BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000
S1M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK
7811007
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
VZ10TFG-BBZ10TFG TEXTILBEUTEL 203.40305/02
1567410
Staubsaugerbeutel
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000
STAUBBEUTELHALTER
1654650
Staubsaugerbeutelhalter
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KOMBIDÜSE (17006630)
U245586
Polsterdüsen
BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000
REGLER
D994978
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
F734250
BOSCH/SIEMENS
VENTIL
D645016
BOSCH/SIEMENS
4650000000
KAPPE
F382342
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
DECKEL
G117486
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D992395
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
MOTORSCHUTZFILTER MIT CLIP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00577117
U235689
Motorfilter
COM
Motorfilter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
