- Modellreihe: VSQ86600
- Gerätenummer: VSQ86600/08
- Home
- Siemens Staubsauger
- Modellreihe VSQ86600
- Ersatzteile für Siemens VSQ86600/08
Marke | Siemens |
Modelnummer | VSQ86600/08 |
Kategorie | Staubsauger |
Siemens VSQ86600/08 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VSQ86600/08 Siemens Staubsauger Technische Zeichnung
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 156099 Teleskoprohr BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Handgriff BOSCH 17003000 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch 339559 Handgriff BOSCH 00577354 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch Wird nach Abverkauf durch 17003000 ersetzt Rohr |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Filterbeutelhalter BOSCH 12020026 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger 340655 Filterbeutelhalter BOSCH 12020026 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger Rahmen bzw. Aufnahme für den Filterbeutel z.B. BOSCH Typ G ALL 17000940 BBZ41FFGALL. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar 373193 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Verschluss BOSCH 00635989 für Staubraumdeckel Bodenstaubsauger 303162 Verschluss BOSCH 00635989 für Staubraumdeckel Bodenstaubsauger Dieser silbernfarbige Verschlusshebel befindet sich z.B. am Staubsaugerdeckel 11012209 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135 10001778 Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse |
Möbelpinsel BOSCH 00573933 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 206188 Möbelpinsel BOSCH 00573933 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit Borstenkranz. Staubsaugerdüse |
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk 206282 Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln. Filter,Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Bodendüse SIEMENS 00577351 silentCleanPremium für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger 17000784 339334 Bodendüse SIEMENS 00577351 silentCleanPremium mit Schlauch für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger umschaltbare Staubsaugerdüse mit spezieller Zubehörverriegelung Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 17000784 Staubsaugerdüse |
Blattfeder BOSCH 00630979 für Filterbeutelhalter Bodenstaubsauger 301999 Blattfeder BOSCH 00630979 für Filterbeutelhalter Bodenstaubsauger Diese Blattfeder sitzt unten an dem Rahmen bzw. der Aufnahme für den Staubbeutel Gehäuseteile |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Dämpfer 12001011 215952 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 11009664 215562 Gehäuseteile |
Abluftfilter BOSCH 12005614 186x80mm für Bodenstaubsauger 384178 Abluftfilter BOSCH 12005614 186x80mm für Bodenstaubsauger Dieser rechteckige Vlies-Ausblasfilter GSSU90 befindet oben, unter der Abluftfiltergitter. Filter |
Gehäuse-Oberteil 11010754 215653 Gehäuseteile |
Griff 00577354 206272 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10 |
Adapter 12005050 384094 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 205159 Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Staubsaugerschlauch BOSCH 00577944 mit Geräteanschlussstück 00577624 173262 Staubsaugerschlauch BOSCH 00577944 mit Geräteanschlussstück Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff. Passend nur für Original BSH Griffstücke. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00577624 Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff 156014 Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr |
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger 191165 Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger. Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Gehäuse-Unterteil 11003717 268067 Gehäuseteile |
Dämmplatte 00632212 302203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kappe 00797342 266428 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anzeige 00630970 301995 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kappe 12001010 383897 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gebläsemotor 00754745 241208 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
Abdeckung 00630972 301997 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00633659 302574 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00631724 378074 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Motorsteuerungsmodul 12010341 277293 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d |
Dämmplatte 12001012 383898 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Achse 00630968 301993 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 00754733 312809 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ventil 00619188 298398 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 10000913 380469 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00797341 380161 Gehäuseteile |
TELESKOPROHR LANG MIT SCHIEBEMANSCHETTE D361683 Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
VERSCHLUSS G711636 Verschlussplatten BOSCH/SIEMENS
Verschlussplatten
5400000000,5405000000 |
BODENDÜSE G110232 Bodendüsen BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000 |
POLSTERDÜSE D642897 Bürsten BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000 |
FEDER F375273 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
REGLER F376855 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
AUSBLASFILTER 1654588 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FUGENDÜSE 5728784 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
HALTER D642898 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
KABELTROMMEL 1656250 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
AUSBLASFILTER (12005614) G120220 Abluftfilter BOSCH/SIEMENS
Abluftfilter
5658500000 |
DICHTUNG G712028 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG 1656239 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GITTER 1656483 Roste BOSCH/SIEMENS
Roste
5851000000 |
VENTIL 5081221 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
ACHSE F375263 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
ABDECKUNG F375267 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG F376857 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
FEDER G111967 Federn BOSCH/SIEMENS
KAPPE G115719 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL (11003717) G117126 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
ADAPTER - ADAPTER B-SIDE PUR,WHITE G119874 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG G505573 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEHÄUSE-OBERTEIL G714812 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
DICHTUNG 1656249 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DECKEL G115718 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
DECKEL G714803 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Ratgeber Staubsauger
Wie Sie Ihren Staubsauger reparieren
VSQ86600
VSQ86600/04 |
Ersatzteile anzeigen |
VSQ86600
VSQ86600/01 |
VSQ86600
VSQ86600/02 |
VSQ86600
VSQ86600/03 |
VSQ86600
VSQ86600/05 |
