Ersatzteile für Siemens VSQ4G213CH/03
Marke Siemens
Modelnummer VSQ4G213CH/03
Kategorie Staubsauger
Siemens VSQ4G213CH/03 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VSQ4G213CH/03 Siemens Staubsauger Technische Zeichnung
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger.
Durchmesser: 67 mm
Breite: 31 mm Rolle
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5 Stk
172341
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5Stk
AT: AlternativTeil Europlus S 4018 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4008, S 4014 und X 94. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
405861
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 17000816.
Filter
Abluftfilterkassette BOSCH 00578733 H1G0 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
206323
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 VZ54000 FA0500
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
- Reinigt die Ausblasluft des Staubsaugers, sodass diese sauberer als die normale Raumluftt ist.
- Ideal für Allergiker, da er auch die kleisten Partikel aus der ihn durchströmenden Luft filtert.
- Der Hepafilter sollte - abhängig vom Gebrauch - etwa einmal jährlich gewechselt werden.
- Passend für BSA..., BB6..., BSC..., BSD..., BSG4..., BSF..., BBS7..., BBS8..., VS5.A.../B.../C.../D.../E.../KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C.../D..., VS9A..., VS32.../33... und VS42.../44...
Filter
Filterbeutel original SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10002902
Filterbeutel SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
Passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08…, VS01…) bis zu Energieeffizienzklasse A+. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl.
Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme.
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer Filter
Hartbodendüse BOSCH 00465031 für 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger 17000732 00576771
205229
Diese schwarze Staubsaugerdüse mit Bürstenkranz ersetzt verschiedene schwarze, graue, gelbe sowie auch Ausführungen mit Rädern.
Ideal für Parkett und empfindliche Hartböden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 17000732, 00576771
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00465581
205205
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00465581
Rohr
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Filter wie BOSCH 00578733 Abluftfilterkassette H1G0 für Bodenstaubsauger
10002321
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 FA0500 VZ54000
Passend als Ersatz für Ausführung mit grauem Rahmen.
Filter
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger
155278
Eine Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für BSH-Staubsauger.
Passend für das Original BSH-Griffstück (nicht enthalten).
Länge: 1,57 m
Farbe: silber-schwarz
Ersetzt Ausführung mit 1,6 m Länge. Staubsaugerschlauch
Motorsteuerungsmodul 00623350
207649
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Abluftfilter BOSCH 12005614 186x80mm für Bodenstaubsauger
384178
Dieser rechteckige Vlies-Ausblasfilter GSSU90 befindet oben, unter der Abluftfiltergitter. Filter
Adapter 00626677
300476
Teleskoprohr BOSCH 00465581 Verlängerungsrohr 35mm Rohr-Ø mit Schiebemanschette für Bodenstaubsauger
205232
Ausziehbare Griffrohrverlängerung. Rohr
Bodendüse 00573773
206184
Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
601750
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef
156477
Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch.
Staubsaugerschlauch
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger
10002578
Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692
- auf fast 1 m ausziehbar
- mit spezieller Zubehörverriegelung
- mit Schiebemanschette
Rohr
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger
10103289
Staubsaugerschlauch mit einer Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für den Boden-Staubsauger.
Meist passendes BSH-Griffstück bzw. Handgriff siehe BSH-Nr. 17000734 Staubsaugerschlauch
Kombidüse 2in1 BOSCH 00265510 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
287032
Erfüllt die Funktion einer Fugen- und einer Polsterdüse.
Es beseitigt Schmutz von Matratzen und Polstermöbeln..
Geeignet für folgende Modelle: BGC1 .., BGL45 .., BGS2 .., BSA2 .., BSA3 .., BSD2 .., BSD3 .., BSM .., BSN2 .., BX11 .. Staubsaugerdüse
Führung 00427565
289987
Kabeltrommel 00658710
229926
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Abdeckung 00623352
299531
Deckel 00706164
236397
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Gehäuse-Oberteil 00703868
212266
Deckel 00704008
309592
Ventil 00619188
298398
Gehäuse-Unterteil 00436462
221432
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...) Filter,Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
