Ersatzteile für Siemens VS06G2202/09
VS06G2202/09
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Motorschutzfilterlter wie BOSCH 00578863 VZ01MSF für Bodenstaubsauger
173073
Motorschutzfilter wie BOSCH VZ01MSF 00578863 für Bodenstaubsauger
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00578863 Zubehör z.B. VZ01MSF
Dieser weiße Ansaugfilter im hellblauen Rahmen ist vor dem Motor des Boden-Staubsaugers eingesetzt. Filter
Filterbeutelhalter SIEMENS 00495701 für Staubsauger
155160
Originalteil für Siemens Staubsauger Herstellernummer 00495701
Der Staubsaugerbeutelhalter hält die Filterbeutel in Ihrem Staubsauger.
Es handelt sich bei dem Staubsaugerbeutelhalter um einen Rahmen um Filterbeutel aus Vlies zu halten.
Die Vliesfilter werden in den Filterbeutelhalter eingesetzt und sorgen so dafür, dass Verunreinigungen wie Staub und Schmutz herausgefiltert werden.
Diesen Filterbeutelhalter können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger
10103289
Staubsaugerschlauch mit einer Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für den Boden-Staubsauger.
Meist passendes BSH-Griffstück bzw. Handgriff siehe BSH-Nr. 17000734 Staubsaugerschlauch
Laufrolle BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger.
Durchmesser: 67 mm
Breite: 31 mm
Rolle
Kabeltrommel SIEMENS 00751933 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
172529
Hinweis: Diese Aufrollvorrichtung bitte nur komplett ersetzen.
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger
10002578
Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692
- auf fast 1 m ausziehbar
- mit spezieller Zubehörverriegelung
- mit Schiebemanschette
Rohr
Motorschutzfilter BOSCH 00578863 VZ01MSF Microsan für Bodenstaubsauger 00618907
293773
Dieser Microsan Motorschutzfilter ist handwaschbar bei 30° C und somit besonders umweltfreundlich.
Er hält nicht nur schlechte Gerüche zurück, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Motors.
Durch das neue Microsan Material erreicht dieser Filter zudem noch bessere Filterleistung.
Diese Ausführung mit schwarzem Filtergitter ersetzt andersfarbige Versionen z.B. in hellblau.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00618907
Filter
Bodendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154958
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen, 2 roten Fadenaufhebern und Parkhaken. Vordere Rückseite mit Bürststreifen, hintere mit Gummilippe.
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm (konisch)
- Arbeitsbreite: 270 mm Staubsaugerdüse
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden. Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00465581
205205
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00465581
Rohr
BbZ41fgall Beutel für Staubsauger Bosch/Siemens 17003048 4er-Pack
11006770
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
601750
Polsterdüse für 35mmØ BSH, OT! 00462577 462577 Bosch, Siemens, Neff
155625
Polsterdüse BOSCH 00462577 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
- Für eine sorgfältige und hygienische Reinigung von Polstern
- Polster und Matratzen sind empfindliche Oberflächen, die besondere Pflege benötigen
- Ideal für Allergiker
- Passend für alle Bosch-/Siemens-Staubsauger mit einem Griffrohrdurchmesser von 35 mm
- Mit einem Fadenheber Staubsaugerdüse
Filterbeutel wie BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102889
BLUPARTS 2000BLU passend u.a. wie Staubbeutel BSH-Gruppe/Bosch.. 17003048 Staubsaugerbeutel
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto.
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef
156477
Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Filter Abluftfilter Matte 100x89mm, OT! 00427226 427226 Bosch, Siemens, Neff
156029
Abluftfiltermatte SIEMENS 00427226 microsan 100x89mm für Staubsauger
Nachmotorfilter Ausblasfilter microsan Filter
Bodendüse Bosch 17007964 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
11000097
Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden Diese schwarze Saugdüse mit Parkhaken für den Bodenstaubsauger ersetzt u.a. RD262 , RD264 sowie bedruckte und andersfarbige Ausführungen. Staubsaugerdüse,Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Bodendüse RD266V, neutral, Kunststoffsohle.,o.ZBV AH-lang 17001102
280482
Staubsaugerdüse
Staubsaugerbeutel 17003049
10091122
Staubsaugerbeutel
Fugendüse Bosch 17008375 für Staubsauger
11000330
Staubsaugerdüse
Beutelhalter für Staubsauger Bosch 00495701 Rahmen
11009503
Staubsaugerbeutel
Fugendüse SIEMENS 00460379 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205121
Staubsaugerdüse
Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
405861
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 17000816.
Filter
Regler BOSCH 00648713 für Staubsauger
305010
für Saugkraftregelung, mit Feder. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken. Staubsaugerdüse
Staubraumdeckel SIEMENS 00667730 für Bodenstaubsauger
210531
Schwarze Gehäuseabdeckung für den Boden-Staubsauger. Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Filterbeutelhalter passend für Siemens 00495701 für Staubsauger 10107341
11031067
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Universal-Kombidüse für Staubsauger Sqoon 1000375 30-37mm
11002778
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Textilfilterbeutel BOSCH Typ G ALL BBZ10TFG 00086180 für Bodenstaubsauger
201963
Praktischer wiederverwendbarer textiler Dauerfilter, der entleert werden kann - so entstehen keine Folgekosten.
Für Bodenstaubsauger der Baureihen: BSG7..., BSG6..., BSG4..., BSA..., BSD..., BSF..., BBS6..., BSC..., BBS7..., BBS8..., VS5.A./5.B./5.C./5.D./5.E./5.KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C./D..., VS9A..., VS32./33... und VS42./44..
Entspricht dem Zubehör BBZ10TFG und VZ10TFG
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerbeutel Filterclean 000029Z 5 Stück
11002364
Staubsaugerbeutel
S11m mikromax Beutel für Staubsauger Filterclean FL0050K 4er-Pack
11002860
Staubsaugerbeutel
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
S1m Micromax Staubsaugerbeutel Filterclean FL0027K 4 Stück Saugerbeutel
11002793
Staubsaugerbeutel
Filterbeutel AirFresh Bosch G ALL 17002915 für Bodenstaubsauger 4Stk
607608
Der neue PowerProtect Dustbag sorgt für eine hohe Saugleistung bei Staubsaugern mit geringer Leistung, wenn sich der Staubbeutel füllt.
Neueste Fleece-Technologie für eine längere Lebensdauer.
Mehrschichtig für höchste Filtration.
Überzeugende Hygiene: 99,9% der Feinstaubpartikel werden gefiltert und das Hygieneschloss sorgt für eine saubere Entsorgung.
Längere Lebensdauer des Geräts: Hohe Staubrückhaltekapazität und passgenauer Beutelverschluss sorgen für einen effizienten Motorschutz.
Geeignet für alle aktuellen Varianten (außer BSG8 ..., BSN ...) bis zur Energieeffizienzklasse A +. Überzeugende Reinigungsergebnisse für Geräte mit niedriger und höherer Leistung..
Inhalt: 4 Staubbeutel.
AirFresh Dustbag: Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohle-Technologie.
Der G ALL AirFresh-Staubbeutel mit Aktivkohle-Technologie beseitigt unangenehme Gerüche und verhindert deren Entwicklung. Ideal für Tierhalter. br> Längere Lebensdauer des Geräts: Hohe Staubrückhaltekapazität und passgenauer Beutelverschluss sorgen für einen effizienten Motorschutz.
Besonders empfehlenswert für Tierhalter. Zubehörreferenz: BBZAFGALL Staubsaugerbeutel
S11-Beutel für Staubsauger Filterclean 000120NK 5er-Pack
11002363
Staubsaugerbeutel
Filterbeutel Bosch Typ G ALL 17000940 BBZ41FFGALL Original 4Stk
216515
Filterbeutel BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 4Stk
Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...).
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme. Filter,Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...) Filter,Staubsaugerbeutel
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk
206282
Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln. Filter,Staubsaugerbeutel
Wonderbag Beutel für Staubsauger Groupe Seb WB406120 5er-Pack Mikrofaser
11001574
Staubsaugerbeutel
Motorfilter für Staubsauger Sqoon 618907 waschbar
11003987
Filter
Saugschlauch mit Griff für Bosch Staubsauger Com 17000042 Sphera Modelle
11001851
Staubsaugerschlauch
Filtergitter SIEMENS 00427225 für Abluftfiltermatte Staubsauger
289880
Filter
Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205159
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Staubsaugerdüse
Filterbeutel original SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10002902
Filterbeutel SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
Passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08…, VS01…) bis zu Energieeffizienzklasse A+. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl.
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer Filter
Filterbeutel SIEMENS 17003049 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
216506
Der neue PowerProtect-Staubbeutel sorgt für bis zu 60% mehr Saugkraft bei Staubsaugern mit geringer Leistung, wenn sich der Staubbeutel im Vergleich zu herkömmlichen Staubbeuteln füllt.
Bis zu 50% längere Leistung: Weniger häufige Staubbeutelwechsel dank besonders hoher Staubaufnahmekapazität.
99,9% der Feinstaubpartikel werden gefiltert und der Hygienefilter sorgt für saubere Luft.
Geeignet für alle aktuellen Varianten * bis Energieeffizienzklasse A +. Überzeugende Reinigungsergebnisse für Geräte mit niedriger und höherer Leistung (* außer VS8 ..., VS1 ...)
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Gehäuseunterteil BOSCH 00670731 mit Rollen Kapsel Dichtung für Bodenstaubsauger
210741
Staubsaugerchassis mit 3 Rollen BSH-Nr. 00027606 , Kapsel und Staubraumdichtung Gehäuseteile
Motorsteuerungsmodul MB VS06/BSG6 DESKabellaenge 220mm MB VS06/BSG6 DES 12005289
10015588
Motorsteuerungsmodul 12005289 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorsteuerungsmodul 12005289
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Staubsauger-Kappe BSH-Gruppe 00668765 Staubdicht
210606
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Gebläsemotor 12005291
275814
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Filterbeutelhalter wie SIEMENS 00495701 für Staubsauger
10002526
Alternativteil exakt passend für Siemens Staubsauger Herstellernummer 00495701.
Staubsaugerbeutel
VZ01MSF 00578863 MOTORSCHUTZFILTER WASCHBAR
G950649
VZ01MSF 00578863 MOTORSCHUTZFILTER WASCHBAR Filter mechanisch
basierend auf 9041 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
