- Modellreihe: VS01E1550
- Gerätenummer: VS01E1550/06
- Home
- Siemens Staubsauger
- Modellreihe VS01E1550
- Ersatzteile für Siemens VS01E1550/06
Marke | Siemens |
Modelnummer | VS01E1550/06 |
Kategorie | Staubsauger |
Siemens VS01E1550/06 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VS01E1550/06 Siemens Staubsauger Technische Zeichnung
Bodendüse BOSCH 00577673 Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger 00571492 206300 Bodendüse BOSCH 00577673 Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00571492 Staubsaugerdüse 0304 |
0304 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Polsterdüse für 35mmØ BSH, OT! 00462577 462577 Bosch, Siemens, Neff 155625 Polsterdüse BOSCH 00462577 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger - Für eine sorgfältige und hygienische Reinigung von Polstern - Polster und Matratzen sind empfindliche Oberflächen, die besondere Pflege benötigen - Ideal für Allergiker - Passend für alle Bosch-/Siemens-Staubsauger mit einem Griffrohrdurchmesser von 35 mm - Mit einem Fadenheber Staubsaugerdüse |
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar 373193 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Kabeltrommel BOSCH 00490642 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger 205714 Kabeltrommel BOSCH 00490642 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger Kabel,Kabelaufroller 0203 |
0203 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708 |
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135 10001778 Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse |
Motorschutzfiltermatte BOSCH 00419959 Schwarzvlies 98x98mm für Staubsauger 288557 Motorschutzfiltermatte BOSCH 00419959 98x98mm für Bodenstaubsauger Dieser Schwarzvlies-Filter ist vor dem Motor des Boden-Staubsaugers eingesetzt. Filter 0103 |
0103 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Abluftfiltermatte BOSCH 00642881 Schwarzvlies 106x102mm für Staubsauger 304153 Abluftfiltermatte BOSCH 00642881 Schwarzvlies 106x102mm für Staubsauger Auswaschbar. Befindet sich hinter dem Motor. Filter 0105 |
0105 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00465581 205205 Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00465581 Rohr 0301 |
0301 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Teleskoprohr BOSCH 00465581 Verlängerungsrohr 35mm Rohr-Ø mit Schiebemanschette für Bodenstaubsauger 205232 Teleskoprohr BOSCH 00465581 Verlängerungsrohr 35mm Rohr-Ø mit Schiebemanschette für Bodenstaubsauger Ausziehbare Griffrohrverlängerung. Rohr |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620 155004 Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen Arbeitsbreite: 125 mm Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265 Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse |
Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 205159 Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 338892 Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ohne Parkhaken. Arbeitsbreite: 260 mm Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef 156477 Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch. Staubsaugerschlauch 0302 |
0302 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger 191165 Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger. Rolle 0101 |
0101 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Staubsaugerschlauch Bosch 00448577 mit Geräteanschlussstück 156058 Staubsaugerschlauch BOSCH 00448577 mit Geräteanschlussstück Mit beidseitig verklebten Sonderanschlüssen für Bosch/Siemens-Staubsauger. Ohne Griff. Passend nur für das Original BSH Griffstück. Staubsaugerschlauch 0306 |
0306 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Motorsteuerungsmodul 00603819 224801 Elektronik 0202 |
0202 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d |
Gehäuse-Oberteil 00448556 291212 Gehäuseteile 0109 |
0109 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
BODENDÜSE G155573 Kombibürsten BOSCH/SIEMENS
Kombibürsten
5300000000 |
ROLLE H547981 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
POLSTERDÜSE 8392946 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
SCHLAUCH 8946040 Staubsaugerschlauch BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
BBZ41FK TYPE K STAUBBEUTEL, 4 STÜCK + 1 MICRO-HYGIENEFILTER 2589408 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
S13 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK. 5807539 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
DECKEL 9903894 Staubraumdeckel BOSCH/SIEMENS
Staubraumdeckel
5200000000,5202000000 |
KABELTROMMEL, KABELLÄNGE = 5M 7807086 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
GEBLÄSEMOTOR 6025523 Staubsaugermotoren BOSCH/SIEMENS
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
REGLER 8973530 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
GEHÄUSEUNTERTEIL 7177846 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
FUGENDÜSE 5728784 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
FILTER 6746227 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
GITTER FÜR MOTORSCHUTZFILTER 6745685 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
RAD 5822365 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
GITTER 8956448 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
GEHÄUSEOBERTEIL 8946019 Staubraumdeckel BOSCH/SIEMENS
Staubraumdeckel
S13M MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK 7811009 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
Ratgeber Staubsauger
Wie Sie Ihren Staubsauger reparieren
VS01E1550
VS01E1550/04 |
Ersatzteile anzeigen |
