Ersatzteile für Siemens TK70N01BE/02
TK70N01BE/02
Espressomaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kupplung 00426679
289732
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Mikroschalter SIEMENS 00606454 D41R-QGAC für Kaffeemaschine
206654
Passend u.a. auch wie Melitta 6556181 Ausführung FS D41X Schalter
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Dichtung 00420429
288641
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut. Schalter
Ventil 00604008
294650
Ventil
Ventil 00427973
290039
Ventil
Bausatz 00642099
208563
Behälter 00495359
292936
Schlitten 00640408
303844
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Schraube 00426834
289791
Hülse 00426840
289795
Zahnrad 00426747
289759
Schraube 00426851
377367
Rohr 00612624
377843
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Hebel 00426756
384241
Brüheinheit SIEMENS 00426770 für Kaffeemaschine
204435
Brühgruppe
Blech 00426610
220879
Mutter 00426783
289776
Schlauch 00426790
289780
Klammer 00426826
289783
Zahnkranz 00426757
289762
Dichtung 00426843
289797
Dichtung 00426847
289799
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch. Schlauch
Schlauchanschluss an Heizelement 00426662 426662 Bosch, Siemens, Neff
155392
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00426662. Befindet sich zwischen Heizelement und Schlauch. Schlauch
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857 Bedienteil
Motor 00426758
220885
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Magnetventil 00426764
220886
Ventil
Dichtung 00606414
295318
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Schraube 00426833
289790
Verschluss 00426841
289796
Düse 00426776
289773
Schlauch 00426791
289781
Klammer 00426743
289755
Halter 00426769
289770
Abdeckplatte 00426650
289725
Träger 00426794
377366
Schraube 00419948
288556
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
Pumpe 00607970
206702
Spindel für Brüheinheit SIEMENS 00426683 für Kaffeemaschine
289733
Schlauch 00426737
289749
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
10069282
Originalteil von Bosch Bit 00341021
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Ring 00423401
289129
Zahnkranz 00426767
289768
Dichtung 00604796
294891
Schraube 00603409
294521
Ring 00495385
292938
Zugentlastung 00426830
289787
Ring 00426835
289792
Fuss 00426605
289719
Blende 00426644
289724
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Kupplung 00426693
289734
Schraube 00426765
289766
Führung 00426696
289737
Winkel 00426828
289785
Schraube 00426760 Originalersatzteil von Bosch
10069345
Originalteil von Bosch Schraube 00426760
Blende 00495354
224093
Blende
Warmhalteplatte 00495362
224095
Displaymodul 00640417
227581
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Ablaufrinne 00604294
294714
Sensor 00609759
296037
Führung 00426755
289761
Lagersatz 00426768
289769
Feder 00426699
289738
Befestigungsteil 00426701
289739
Schlauch 00426740
289752
Schlauch 00426741
289753
Schwimmer 00426608
289720
Deckel 00426659
289727
Schraube 00423313
289113
Hülse 00426827
289784
Schlauch 00426832
289789
Hülse 00426789
289779
Schlauch 00426844
289798
Träger 00426706
289740
Achse 00426748
289760
Knopf 00426613
289722
NTC-Widerstand 00426660
289728
Schraube 00604098
294670
Schlitten 00645161
304434
Steuerungsmodul 00640416
303847
Träger 00495429
377685
Träger 00640525
378182
Schlauch 00426845 Originalersatzteil von Bosch
10069344
Originalteil von Bosch Schlauch 00426845
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,e7448c1794af432e814bce883259a860
Dämpfer 00426612
289721
Blende 00495355
224094
Blende
Führung 00426786
289777
Schraube 00426787
289778
Schraube 00426792
289782
Träger 00426663
289729
Schaltelement 00426762
289765
Mutter 00426766
289767
Zugentlastung 00426829
289786
Kupplung 00426831
289788
Klammer 00426855
289801
Wassereinlauf 00427419
289939
Schalter 00604795
294890
Schraube 00423314
289114
Lager 00495419
377684
Anschlag 00426763
377365
00426607 STÖSSEL
8392538
00426607 STÖSSEL Stössel
00426658 ANSCHLUSSSTÜCK
8392548
00426658 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
00426668 EINSPRITZDÜSE
8392553
00426668 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00426704 SCHALTER
8392562
00426704 SCHALTER Schalter / Taster
00426788 VENTIL
8392582
00426788 VENTIL Ventile
00495347 TRÄGER
8393122
00495347 TRÄGER
00495456 SCHLITTEN
8393134
00495456 SCHLITTEN Führung/ Schiene
00495384 TRÄGER
8953286
00495384 TRÄGER
00495453 TRÄGER
8953346
00495453 TRÄGER
00495496 TRÄGER
8953384
00495496 TRÄGER
00495356 BEHÄLTER
8393125
00495356 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00426846 RING
8937029
00426846 RING Gehäuseteile,Ringe
00442063 GEHÄUSE
8940953
00442063 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
S. B. vor 2 Wochen
