Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für KaffeemaschineDieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Kupplung SIEMENS 00606839 für Kaffeemaschine
295407
Kupplung SIEMENS 00606839 für KaffeemaschineFluid-Anschluss L-Form 90° V2
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426679 Antrieb, Getriebe
289732
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10StkDiese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Schraube 00419948 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419948 Blechschraube 3x12mm
288556
Druckschlauch SIEMENS 00604710 für Kaffeemaschine
294847
Druckschlauch SIEMENS 00604710 für Kaffeemaschine4,0x2,50x120mm
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauchbefestigungsfeder Siemens 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk Bosch
11062744
Schlauchbefestigungsfeder Siemens 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk BoschDiese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
1 VE = 10 Federn
Länge: 14 mm
Breite: 6 mm
Höhe: 1 mm
Brüheinheit 00641957
208558
Brühgruppe
Feder 00606847 für Kaffeemaschine Siemens 00606847 Federring, M5
295411
Schlauch 00604783
294882
Schale 00642544
378191
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wärmesicherung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00608251 Sicherheitsbauteil
295763
Hebel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00641958 Brühgruppe
227733
Klammer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426826 Befestigung
289783
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426833 Befestigung
289790
Schalter 00606852
295414
Klammer für Kaffeemaschine Bosch 00426743 Befestigung, 2 Stück
289755
Tülle für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00606429 Kaffee-Zubehör
295328
Sockel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00662493 Kaffeemaschinen-Zubehör
306894
Behälter SIEMENS 00641951 für Kaffeemaschine
304031
Kupplung Fluid-Anschluss V-Form 55° V2 00606841
295408
Taste Druckknopf Kaffee V2 Druckknopf Kaffee V2 00606842
377790
Schlauch 00606844
377791
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Durchlauferhitzer 00641959
227734
Befestigungsschraube für Kaffeemaschine Bosch 00606846 Fixierung
295410
Temperaturfühler für Kaffeemaschine Bosch 00427431 Sensor, Heizung
204454
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Schlauch 00644696
304364
Modul 00649501
228798
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Anschlusskabel 00641953
304032
Sicherung-Thermisch 00608250
295762
Durchflussmesser | 81598361 für Kaffeemaschinen | Original Küpperbusch
11067001
Kaffeemaschine
Durchflussmesser | C00277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067004
Kaffeemaschine
Tragegestell für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00677311 Halterung, Kunststoff
307946
Fuß für Kaffeemaschine Bosch 00606840 Standfuß
377789
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00606850 Befestigungselement
295412
Halterung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00606836 Befestigungselement
295405
Kaffeemaschinen Haube BSH-Gruppe 00641955 Deckel
304033
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426830 Kabelführung
289787
Pumpe 00649499
228796
Schlauch 00606834
377788
Durchflussmesser | 488000277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067003
Kaffeemaschine
Gehäuseseitenteil 00677313
233469
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00606851 Befestigungselement
295413
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00606837 Befestigungselement
295406
Gehäuseseitenteil 00677312
233468
Gehäuse
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00649250 Schutz, Gehäuse
305083
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Überlauf für Kaffeemaschine Bosch 00617827 Sicherheitsventil
298028
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00617826 Schutz, Deckel
298027
Blende
Durchflussmesser | 763930075 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067002
Kaffeemaschine
00606848 SCHLAUCH
8975355
00606848 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00606843 TASTE
8975351
00606843 TASTE
