Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759 Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9... Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus: Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø) Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933
Zusätlich Adapter benötigt: 00029169
Staubsaugerschlauch
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger
191165
Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger.
Rolle
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk
282708
Filter
Saugschlauch für Staubsauger Com 450759 mit Handgriff
11001859
Staubsaugerschlauch
Polster- und Matratzendüse für Staubsauger Com X101314 Reinigung
11013529
Staubsaugerdüse
Wonderbag für Staubsauger Groupe Seb WB406130 5er-Pack
11004526
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Wonderbag Allergy Care Beutel für Staubsauger Groupe Seb WB484720 4er-Pack
11001579
Staubsaugerbeutel
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
Stutzen 00029169
281936
Stutzen am Saugschlauch Bosch 00029169 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Kombidüse für Staubsauger Com 1000375 32/35mm
11001901
Staubsaugerdüse
Universal-Kombidüse für Staubsauger Sqoon 1000375 30-37mm
11002778
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Staubsaugerbeutel Filterclean 000029Z 5 Stück
11002364
Staubsaugerbeutel
Dreieckige Universal-Düse für Staubsauger COM W430715 Hartboden
11009378
Staubsaugerbürste
Wonderbag Mint Aroma Staubsaugerbeutel für Rowenta WB415120 5er Pack
11001580
Staubsaugerbeutel
S2m-Beutel für Staubsauger Filterclean FL0028K 4+1 Beutel
11001306
Staubsaugerbeutel
Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
203755
Rohr
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046.
Rohr
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger
282230
Vormotorfilter
Filter
Kohlebürste SIEMENS 00065003 für Staubsauger
282396
1 Stück mit neuer Bürstenführung
Staubsaugerbürste,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger
291302
Staubsaugerbürste
Wonderbag Staubsaugerbeutel Groupe SEB WB484740 Allergy Care
11004142
Staubsaugerbeutel
Wonderbag Beutel für Staubsauger Groupe Seb WB406120 5er-Pack Mikrofaser
11001574
Staubsaugerbeutel
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
203359
Passend u.a. auch wie SEB-Gruppe/Krups 0047327
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Drehring für Staubsauger Bosch 00030237 Staubdichtung
281982
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Gebläsemotor 00141150
217114
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012
222802
Staubsaugerbürste
S 7m Vliesbeutel für Staubsauger Filterclean FL0076K 4er Pack
11005143
Staubsaugerbeutel
Kondensator 00026846
216561
Scheibe für Bosch Staubsauger 00018828 Saugerteil
10005889
Scheibe 00018828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00018828
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Rad SCHWARZ Bosch 00055232 für Staubsauger Bosch
11058233
Rolle
00027609 LINSE 031.30998/03
1544612
00027610 HALTER 031.31000/01
1544613
00027615 FEDER 015.40392/01
1544617
00028218 KLAMMER 006.40475/01
1545105
00029172 SCHIEBER 410.40172/06
1545855
Schieber
00030093 STECKER 292.41755/01
1546618
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00055236 BÜGEL 006.40465/01
1554799
00055240 SPINDEL 003.30169/01
1554801
00057719 TASTE 410.20210/03
1556839
00057720 TASTE 410.20211/03
1556840
00059656 DÄMPFER 059.30366/01
1558546
00065004 STECKER 292.41755/02
1558949
00086195 BLENDE 165.21614/12
1567423
Gehäuseteile,Blenden
00086716 GITTER 061.20128/03
1567817
00086996 BÜGEL 006.20479/01
1568047
00092691 BLENDE 165.21614/18
1570558
00117514 ABDECKUNG 031.00989/17
1582995
00150098 BLENDE 165.31602/19
1587365
00152950 BLENDE 165.31812/22
1589430
00272344 ABDECKUNG 165.11347/49
1612074
00272681 DECKEL 031.00989/44
1612327
00278438 GEHÄUSE UNTEN 234.00373/08
1614347
Gehäuseteile,Gehäuse
00280981 GEHÄUSEOBERTEIL 234.00371/14
1614699
00027697 FEDER
3853766
00027697 FEDER
00027608 LINSE
4966964
00027608 LINSE
00055612 VERSCHLUSS
4968751
00055612 VERSCHLUSS
00117923 ABDECKUNG
4973247
00117923 ABDECKUNG
