Ersatzteile für Siemens Super 911 Electronic (VS91143/02)
VS91143/02
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9...
Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus:
Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø)
Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen
Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933
Zusätlich Adapter benötigt: 00029169
Staubsaugerschlauch
Laufrolle BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger.
Durchmesser: 67 mm
Breite: 31 mm
Rolle
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk
282708
Filter
Saugschlauch für Staubsauger Com 450759 mit Handgriff
11001859
Staubsaugerschlauch
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
Stutzen 00029169
281936
Stutzen am Saugschlauch Bosch 00029169 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Staubsaugerbeutel Filterclean 000029Z 5 Stück
11002364
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
203755
Rohr
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger
282230
Vormotorfilter Filter
Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger
291302
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
S 7m Vliesbeutel für Staubsauger Filterclean FL0076K 4er Pack
11005143
Staubsaugerbeutel
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Staubsaugerdüse
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Gebläsemotor 00141150
217114
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012
222802
Staubsaugerbürste
Kondensator 00026846
216561
Scheibe für Bosch Staubsauger 00018828 Saugerteil
10005889
Scheibe 00018828 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00018828
Drehring für Staubsauger Bosch 00027109 Staubdichtung
281861
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Rad SCHWARZ Bosch 00055232 für Staubsauger Bosch
11058233
Rolle
00027609 LINSE 031.30998/03
1544612
00027610 HALTER 031.31000/01
1544613
00027610 HALTER 031.31000/01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00027615 FEDER 015.40392/01
1544617
00027615 FEDER 015.40392/01 Federn
00027618 SCHIEBER 410.40172/01
1544620
00027618 SCHIEBER 410.40172/01 Schieber
00028218 KLAMMER 006.40475/01
1545105
00028218 KLAMMER 006.40475/01 Befestigungsteile
00030093 STECKER 292.41755/01
1546618
00030093 STECKER 292.41755/01 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00055234 TASTE 410.20176/01
1554798
00055234 TASTE 410.20176/01 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00055236 BÜGEL 006.40465/01
1554799
00055236 BÜGEL 006.40465/01 Befestigungsteile
00055240 SPINDEL 003.30169/01
1554801
00057714 HALTER 450.20554/02
1556834
00057714 HALTER 450.20554/02 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00057715 TASTE 410.20210/01
1556835
00057715 TASTE 410.20210/01 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00059656 DÄMPFER 059.30366/01
1558546
00084631 VERSCHLUSS 216.20078/02
1566259
00084631 VERSCHLUSS 216.20078/02 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00086598 BLENDE 165.21354/09
1567736
00086598 BLENDE 165.21354/09 Gehäuseteile,Blenden
00086716 GITTER 061.20128/03
1567817
00086716 GITTER 061.20128/03 Gehäuseteile
00086996 BÜGEL 006.20479/01
1568047
00086996 BÜGEL 006.20479/01 Befestigungsteile
00087444 BLENDE 165.31602/02
1568430
00087444 BLENDE 165.31602/02 Gehäuseteile,Blenden
00115687 LEISTE 122.30151/01
1581634
00115687 LEISTE 122.30151/01 Gehäuseteile
00152950 BLENDE 165.31812/22
1589430
00152950 BLENDE 165.31812/22 Gehäuseteile,Blenden
00278265 GEHÄUSE UNTEN 234.00373/10
1614183
00278265 GEHÄUSE UNTEN 234.00373/10 Gehäuseteile,Gehäuse
00280883 GEHÄUSE OBEN 234.00371/26
1614603
00280883 GEHÄUSE OBEN 234.00371/26 Gehäuseteile,Gehäuse
00115692 DECKEL TBRAUN
1670731
00115692 DECKEL TBRAUN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00084639 BÜGEL
4970480
00084639 BÜGEL Befestigungsteile
00085537 DÄMMPLATTE
4970608
00085537 DÄMMPLATTE Filter mechanisch
00116495 GEHÄUSEUNTERTEIL
4973076
00116495 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00270064 GEHÄUSEUNTERTEIL
4977799
00270064 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
basierend auf 9041 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
