Ersatzteile für Siemens Super 720 Comfort (VS72041NL/05)
Super 720 Comfort
VS72041NL/05
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
338892
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ohne Parkhaken.
Arbeitsbreite: 260 mm
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden. Staubsaugerdüse
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
601750
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto.
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503
206268
Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Mit Parkhaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503
Staubsaugerdüse
Fugendüse SIEMENS 00460379 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205121
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken. Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
203755
Rohr
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme.
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...) Staubsaugerbeutel,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk
206282
Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln. Staubsaugerbeutel,Filter
Filterbeutel original SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10002902
Filterbeutel SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
Passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08…, VS01…) bis zu Energieeffizienzklasse A+. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl.
Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt.
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer Filter
Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
201935
Rahmen bzw. Aufnahme z.B. für Staubbeutel SIEMENS 00461407 Typ E/F/D VZ52AFEFD , BOSCH 00461408 Typ E/F/D BBZ22AF Staubsaugerbeutel
Filterbeutel SIEMENS 17003049 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
216506
Der neue PowerProtect-Staubbeutel sorgt für bis zu 60% mehr Saugkraft bei Staubsaugern mit geringer Leistung, wenn sich der Staubbeutel im Vergleich zu herkömmlichen Staubbeuteln füllt.
Neueste Fleece-Technologie für eine längere Lebensdauer.
Bis zu 50% längere Leistung: Weniger häufige Staubbeutelwechsel dank besonders hoher Staubaufnahmekapazität.
Mehrschichtig für höchste Filtration.
99,9% der Feinstaubpartikel werden gefiltert und der Hygienefilter sorgt für saubere Luft.
Längere Lebensdauer des Geräts: Hohe Staubrückhaltekapazität und passgenauer Beutelverschluss sorgen für einen effizienten Motorschutz.
Geeignet für alle aktuellen Varianten * bis Energieeffizienzklasse A +. Überzeugende Reinigungsergebnisse für Geräte mit niedriger und höherer Leistung (* außer VS8 ..., VS1 ...)
Drehring für Staubsauger Bosch 00030237 Staubdichtung
281982
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse
Bodenplatte für Staubsauger BSH-Gruppe 00119741 Düsenplatte
217098
Kondensator 00026846
216561
Stoßdämpfer für Staubsauger Bosch 00055546 Schockabsorption, Geräuschreduktion
10009460
Dämpfer 00055546 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 00055546
Dämpfer für Staubsauger Bosch 00028120 Staubabsaugung
10007065
Dämpfer 00028120 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 00028120
Läufer 00084686 Originalersatzteil von Bosch
10012549
Originalteil von Bosch Läufer 00084686
Dämpfer für Staubsauger Bosch 00058946 Auspuff
10010401
Dämpfer 00058946 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 00058946
Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
405861
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 17000816.
Filter
Abluftfilter seitlich Siemens 00085012 für Staubsauger 2Stk Bosch
11061674
Ausblasfilter Filter
Rad SCHWARZ Bosch 00055232 für Staubsauger Bosch
11058233
Rolle
Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
203359
Passend u.a. auch wie SEB-Gruppe/Krups 0047327 Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
00028122 EINSATZ 031.41037/01
1545024
00028122 EINSATZ 031.41037/01 Gehäuseteile,Gefässe
00028123 KLAMMER 006.40472/01
1545025
00028123 KLAMMER 006.40472/01 Befestigungsteile
00028129 SCHIEBER 410.40194/05
1545030
00028129 SCHIEBER 410.40194/05 Schieber
00028218 KLAMMER 006.40475/01
1545105
00028218 KLAMMER 006.40475/01 Befestigungsteile
00055543 DICHTUNG 030.40985/01
1555044
00055543 DICHTUNG 030.40985/01 Dichtungen
00056884 DÄMMPLATTE 059.30380/01
1556139
00056884 DÄMMPLATTE 059.30380/01 Gehäuseteile,Ringe
00086621 TASTE 410.10222/08
1567757
00086621 TASTE 410.10222/08 Schalter / Taster
00087354 GEHÄUSE 074.20890/03
1568347
00087354 GEHÄUSE 074.20890/03 Gehäuseteile,Gehäuse
00088440 DÄMMPLATTE 059.30363/01
1569291
00088440 DÄMMPLATTE 059.30363/01 Gehäuseteile,Ringe
00092701 GEHÄUSE 074.31177/05
1570566
00092701 GEHÄUSE 074.31177/05 Gehäuseteile,Gehäuse
00055553 ABDECKUNG
4968747
00055553 ABDECKUNG Gehäuseteile
00056037 VERSCHLUSS
4968793
00056037 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00057098 STUTZEN
4968891
00057098 STUTZEN
S11 000120NK STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392551
S11 000120NK STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
S1M FL0027-K MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK
7811007
S1M FL0027-K MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
basierend auf 9041 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
