154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Laufrolle BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger. Durchmesser: 67 mm Breite: 31 mm
Rolle
Bodendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154958
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen, 2 roten Fadenaufhebern und Parkhaken. Vordere Rückseite mit Bürststreifen, hintere mit Gummilippe.
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm (konisch)
- Arbeitsbreite: 270 mm
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759 Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9... Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus: Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø) Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933
Zusätlich Adapter benötigt: 00029169
Staubsaugerschlauch
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto. Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Fugendüse SIEMENS 00460379 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205121
Staubsaugerdüse
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden.
Staubsaugerdüse
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken.
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme.
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...)
Staubsaugerbeutel,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk
206282
Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln.
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Filterbeutel original SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10002902
Filterbeutel SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
Passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08…, VS01…) bis zu Energieeffizienzklasse A+. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl.
Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt.
Filter
Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
201935
Rahmen bzw. Aufnahme z.B. für Staubbeutel SIEMENS 00461407 Typ E/F/D VZ52AFEFD , BOSCH 00461408 Typ E/F/D BBZ22AF
Staubsaugerbeutel
Bodendüse Bosch 17007964 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
11000097
Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden Diese schwarze Saugdüse mit Parkhaken für den Bodenstaubsauger ersetzt u.a. RD262 , RD264 sowie bedruckte und andersfarbige Ausführungen.
Staubsaugerdüse,Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Stutzen 00029169
281936
Stutzen am Saugschlauch Bosch 00029169 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Platte 00119741
217098
Kondensator 00026846
216561
Ring 00027109
281861
Stutzen 00086781 Originalersatzteil von Bosch
10012993
Stutzen 00086781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00086781
Bodendüse für 35mmØ BSH RD264, OT! 00462052 462052 Bosch, Siemens, Neff
156060
Bodendüse BOSCH 17000731 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Mit Parkhaken. Ersetzt u.a. RD262 , RD264 sowie bedruckte und andersfarbige Ausführungen. Erstklassige Staubaufnahme und randfreies Saugen.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5 Stk
172341
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5Stk
AT: AlternativTeil Europlus S 4018 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4008, S 4014 und X 94.
Staubsaugerbeutel
Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
405861
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 17000816.
Filter
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend.
Staubsaugerdüse
00029538 KLAMMER 197.40394/01
1546163
00031327 DÄMPFER 059.30354/01
1547687
00055246 BLENDE 165.41400/02
1554806
Gehäuseteile,Blenden
00092723 LÄUFER 136.40089/01
1570586
00278051 GEHÄUSE OBEN 234.40005/24
1613997
Gehäuseteile,Gehäuse
00027697 FEDER
3853766
00027697 FEDER
00021526 HEBEL
4966336
00021526 HEBEL
Hebel
S11 000120NK STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392551
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
S1M FL0027-K MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK
7811007
