Ersatzteile für Siemens S 2001 Herd (HE54054/01)
S 2001
HE54054/01
HE54054
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157591
Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd Dichtung,Dichtung
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071 Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115 Backblech
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x33mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Backblech
154783
Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für BackofenPassend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490 Thermostat,Thermostat
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
11048443
Bausatz 00173665
217531
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
Schalter Mikroschalter OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015. Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790 Schalter
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech
157978
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat
Widerstand 00066750
201891
Steuerwiderstand für Lüfternachlauf Bosch 00066750 in BackofenDieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Lüftermotor 00094101
202026
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd Motoren
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch
11063709
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch Ventilator
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Widerstand 14x64mm 00059712 Elektronik
Ofen-Träger BSH 00173808 Heizelement
284607
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd Topfträger
Drehgriff-Kochstelle 00174391
284699
284157
Schraube FUER EDELSTAHL-TUERGRIFF 4,8x53 MM 00170000 Wartung & Pflege
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908 Backblech
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414 Motoren
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605 Scharnier
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Dichtung Tuergriff 00150115 Dichtung,Dichtung
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604 Scharnier
203868
Profilleiste links SIEMENS 00356399 für Seitenwand BackofenDiese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Kabelbaum 00174119
284650
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 00350771
287424
Isolierteil 00213942
217961
Träger für Bosch Ofen 00267289 Heizelement, Backofen
10025801
Träger 00267289 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267289 Sondersortiment
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von Bosch
10025631
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00267192 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Drehgriff-Vorwahl 00175003 Originalersatzteil von Bosch
10073159
Drehgriff-Vorwahl 00175003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00175003 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung für Bosch-Ofen 00267193 Backofen-Zubehör
10025632
Abdeckung 00267193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00267193 Sondersortiment
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Drehgriff-Backofen 00175001 Originalersatzteil von Bosch
10073160
Drehgriff-Backofen 00175001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00175001 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für BackofenDieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Kabelbaum 00174116
284649
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9597 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
