Ersatzteile für Siemens Rapid 530 Electronic (VR53000/01)
VR53000/01
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Staubsaugerbeutel Typ L Siemens 00460443 für Staubsauger 8 Stk
205125
Beinhaltet Micro-Flies Filter Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
S5 Beutel für Staubsauger Filterclean 000045K 8 Stück + 1 Motorfilter
11002366
Staubsaugerbeutel
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerbeutel Typ L BOSCH 00460445 für Staubsauger 8Stk
10004384
Staubsaugerbeutel
Ausziehbarer Ablaufschlauch für Ofen TP Reflex 70-200cm - Ofenanschlussschlauch
11040489
Bodendüse BOSCH 17006645 für 30mm Rohr-Ø Handstaubsauger 00461656
10005574
Kombidüse mit 2 Fadenaufhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Bodendüse RD 264 29,75 mit Dichtlippe schwarz.
- für Griffrohrdurchmesser: 30 mm (konisch)
- Arbeitsbreite: 250 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00461656
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Düse 00261749
286901
Staubsaugerdüse
Fadenheber für Bosch Staubsauger 00065918 Staubfänger
10011039
Fadenheber 00065918 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fadenheber 00065918
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Fugendüse BOSCH 00460374 für Handstaubsauger
205120
Staubsaugerdüse
Bodenplatte für Staubsauger BSH-Gruppe 00119741 Düsenplatte
217098
Kondensator 00026846
216561
Staubsauger-Gitter Bosch 00065902 Feinstaubfilter
10011030
Gitter 00065902 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00065902
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Einsatz 00065923 für Bosch Staubsauger 00065923 Staubsaugerteil
10011043
Einsatz 00065923 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einsatz 00065923
Feder für Bosch Staubsauger 00015975 Saugerfeder
10005853
Feder 00015975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00015975
Rohr 00460343
222806
Rohr
Drucktaste für Staubsauger Bosch 00065921 Ein-/Ausschalter
10011041
Taste 00065921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00065921
Staubsaugerschlauch Bosch 00282878 Saugschlauch
10015534
Schlauch 00282878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 00282878
Staubsaugerschlauch
Rohr für Bosch Staubsauger 00460342 Saugrohr
10015530
Rohr 00460342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00460342
Rohr
Gehäusedeckel für Bosch Waschmaschinen 00282667 Geräteabdeckung
10015531
Deckel 00282667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00282667
Schieber für Staubsauger Bosch 00066196 Luftführung, Saugkraft
10011115
Schieber 00066196 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schieber 00066196
Schalter für Bosch Staubsauger 00065911 Ein-/Ausschalter
10011035
Schalter 00065911 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00065911
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Stutzen 00092988 Originalersatzteil von Bosch
10014128
Originalteil von Bosch Stutzen 00092988
Düse 00460341 für Bosch Staubsauger 00460341 Saugkraft
10015518
Düse 00460341 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düse 00460341
Griff für Bosch Staubsauger 00460344 Handgriff
10015529
Griff 00460344 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00460344
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Düse 00460339 für Bosch Staubsauger 00460339 Saugdüse
10015532
Düse 00460339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düse 00460339
Riemen für Bosch-Geräte 00460337 Antriebsriemen
10015533
Riemen 00460337 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemen 00460337
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,508cc44c7c0f4da18f4d782686962050
Versteller für Bosch Staubsauger 00065905 Regulierung
10011031
Versteller 00065905 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Versteller 00065905
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
