Ersatzteile für Siemens MB578G5S0B/20
MB578G5S0B/20
381293
612580
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
611203
274495
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
241491
241483
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Heizelement,Grillelement
274238
241915
214192
Distanzteil 00420735
288714
380554
612732
Abdeckung 10004802
381290
11009587
11009635
381292
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
11032064
Lampenabdeckung
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
10027505
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
288995
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11025045
10103998
10027533
11026295
11009680
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
383869
386106
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
226855
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Stopfen 10005353
381354
282577
Schraube 00634567
302794
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10005419
600938
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Führungsschiene für Bosch Ofen 11025266 Backofen-Zubehör
10027512
Schiene 11025266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11025266
10027567
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 10009900 Originalersatzteil von Bosch
10075008
Originalteil von Bosch Drehgriff 10009900
Backofen-Abdeckung Bosch 11026573 Ofentür-Schutz
10027553
Abdeckung 11026573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11026573
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Halterung für Bosch-Ofen 12022358 Befestigungselement
10027561
Halter 12022358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12022358
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
302408
273771
Rückwand für Bosch Ofen 00777179 weiß, Backofen
10027511
Gehäuse-Rückteil 00777179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777179
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11000155
Halterung für Bosch Ofen 11025046 Befestigung, robust
10027551
Halter 11025046 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11025046
Lüftermotor für Bosch Ofen 12022582 Hochleistungslüfter
10027568
Lüftermotor 12022582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12022582
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
Lichtleiter 10004584
381250
381500
386331
10027558
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuse 11021012
274172
302394
Drehgriff 10009899 Originalersatzteil von Bosch
10075022
Originalteil von Bosch Drehgriff 10009899
381287
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 20000047 Backofen-Reparatur
10027531
Lisenen Set 20000047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 20000047
Halterung für Bosch Ofen 11026571 Befestigungselement
10027550
Halter 11026571 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11026571
10027229
Türscharnier für Bosch-Herd 12029625 Edelstahl, robust
10075005
Türscharnier 12029625 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029625
Lüftungsgitter für Bosch Backofen 00777247 Oberseite
10027554
Lüftungsblende 00777247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 00777247
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
Herd,Waschmaschine,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Flansch für Bosch Ofen 11024959 Dichtung, Backofen
10027569
Flansch 11024959 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11024959
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
Seitengehäuse für Bosch Ofen 00777181 Ofen-Seitenteil
10027510
Gehäuseseitenteil 00777181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777181
Wählschalter für Bosch-Ofen 10008017 Backofen-Zubehör
10075023
Wahlschalter 10008017 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008017
Heizung Oberhitze für Heizelement Bosch 00777227 Backofen
10075002
Heizung-Oberhitze 00777227 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777227
Backofenscheibe Bosch 00777171 Zwischenscheibe, hitzebeständig
10027543
Zwischenscheibe 00777171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 00777171
11048758
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777183 Seitenteil
10027509
Gehäuseseitenteil 00777183 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777183
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
12049790 TÜRDICHTUNG TÜRDICHTUNG WÄRMEFACH PYROLYSE 36CM
X544511
12049790 TÜRDICHTUNG TÜRDICHTUNG WÄRMEFACH PYROLYSE 36CM Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
