207983
213132
156479
154827
10005286
207779
157962
191011
155740
213183
211874
209067
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Dichtung 11020117
383480
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
301273
Abdeckung 00680976
211377
11032064
Lampenabdeckung
Distanzteil 00427919
290023
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
10003689
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
298288
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
381450
Dichtung 00626871
300542
10027087
299456
Lichtleiter 10004584
381250
10103998
289269
10027088
306495
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von Bosch
10027094
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20001861
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
00719193 GLASFRONTPANEL
Q224678
11027752 BEDIENBLENDE
Q331705
10011611 TEMPERATURKNOPF
R425628
10011610 WAHLSCHALTER
R921967
11049364 TÜRGRIFF
U817958
11049364 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
11020895 TÜRGRIFF (1200W)
M212905
