Ersatzteile für Siemens iQ500 (HB537JER0R/05)
iQ500
HB537JER0R/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
213132
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
155740
191011
610001
211874
213182
156131
213600
10005369
11031519
238136
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
11027874
11007196
11006171
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
301273
10027082
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
10027086
11004355
11009400
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
11023905
312456
11050117
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
213183
Anschlusskabel 00628751
301302
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
298288
Dichtung 00626871
300542
237892
10027087
381450
299456
Lichtleiter 10004584
381250
289269
Stossdämpfer 00624133
207684
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Schraubensatz 00600243
206370
306495
302666
11051893
Isolierteil 00683966
308625
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Drehknopf Backofen Bosch 10011611 Temperaturregler
10044625
Drehgriff-Temperatur 10011611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011611
Drehgriff für Ofen Bosch 10011610 Backofen-Bedienelement
10044626
Drehgriff-Vorwahl 10011610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011610
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
Bedienblende für Ofen Bosch 11025410 Backofen-Steuerung
10044624
Bedienblende 11025410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025410
11005810
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11010438
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Martin Zache
