Ersatzteile für Siemens iQ500 (HB537GEW1R/44)
iQ500
HB537GEW1R/44
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
191261
10103409
265832
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
312763
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Wahlschalter 10004399
267499
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
274495
611203
610001
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Anschlusskabel 12019530
280024
Abdeckung 10004802
381290
Anschlusskabel 00754547
213699
10027496
11009560
10088344
10102201
11009587
614322
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
265839
282577
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
Stopfen 10005353
381354
Korbrolle Whirlpool 482000004538 für Oberkorb Geschirrspüler
407585
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004538 Indesit-Company C00312733 Korbrollen
10029026
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027533
10027498
10027539
10029028
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
602975
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11020895
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
11051366
Dichtungsband 10006032
381446
286054
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kabelhalter 10006054
381448
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
10103998
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11032493
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
10103029
Anschlusskabel 12008009
216181
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028108
Bedienblende 10005430
267595
Lichtleiter 10004584
381250
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
386331
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
381500
381287
241919
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20000045 FRONTGLASSCHEIBE
R435833
20000045 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
