Ersatzteile für Siemens IC3 (HE784270/04)
IC3
HE784270/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
156061
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
211331
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Halter 00446652
222333
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
611369
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Auszugschiene 00437007
204680
288995
Zwischenscheibe 00471869
222872
286054
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Antrieb 00491615
251647
Wahlschalter 00422701
220608
Abdeckung 00492082
223893
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
158413
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Schloss 00422157
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Winkel 00437009
221482
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Adapter 00421889
288884
Winkel 00422747
288992
205268
Sockel 00420746
288717
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Winkel 00437011
221483
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Sondersortiment
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Sondersortiment
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Lüftermotor 00492871
205825
Dauermagnet 00427046
204444
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Halogenlampe komplett 00491985
251672
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 187385-12V/10W 00491985
Kabelbaum 00423092
220670
Bausatz 00492037
223886
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
10024872
Originalteil von Bosch Blech 00471862
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Halter 00646203
228301
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Türgriff 00435324
253240
Frontglasscheibe 00476037
250908
Gehäuseteil 00479676
223277
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Isolierteil 00472187
250647
Aufnahme 00422235
288931
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Halter 00423293
289098
Abluftkanal 00491998
292585
Kabelbaum 00422718
288983
Displaymodul 00641289
227697
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Heissluftleitblech 00470878
205282
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS Befestigungsteile
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437054 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00471877 UNIVERSALABLAGE
7806195
00471877 UNIVERSALABLAGE Zubehörteile,Roste
00472108 UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
00472108 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00440676 BLENDE
8392786
00440676 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD Lüfter
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
X313956
S. B. vor 2 Wochen
