154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
394585
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
11031519
611369
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
211331
156131
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023807
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
202412
11060125
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
312589
11010007
11020150
11006171
10027083
10027084
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Halter 00626581
300442
11027874
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
301273
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Motor 00608022
206705
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
202410
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
158325
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Anschlusskabel 00175397
284825
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
11051366
Drehgriff-Vorwahl 10006539 Originalersatzteil von Bosch
10049207
Drehgriff-Vorwahl 10006539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10006539
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Profilstreifen 00778258 Originalersatzteil von Bosch
10049119
Profilstreifen 00778258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 00778258
Drehgriff 10008109 Originalersatzteil von Bosch
10049123
Drehgriff 10008109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10008109
Rost für Topfträger Bosch 11028972 Spülmaschine
10049188
Gitter 11028972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11028972
203466
Brennerkopf,Brenner
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Gehäuse 00612837
296721
Frontglasscheibe für Bosch Ofen 00719002 Backofen-Tür
10047242
Frontglasscheibe 00719002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719002
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
206099
Dichtung 00626871
300542
381450
Tischplatte für Herd Bosch 00717592 Glaskeramik
10049197
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717592
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11027236 Ofenblech
10047236
Blech 11027236 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11027236
Profilstreifen 00778257 Originalersatzteil von Bosch
10049120
Profilstreifen 00778257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 00778257
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
205283
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Befestigungsteil 00171289
284287
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
381500
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Simmerring 00173895
284629
294598
Abluftkanal 00422128
288902
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
304405
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Halter 00669411
307361
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11025108 Ofeneinsatz
10049204
Blech 11025108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11025108
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
307362
304964
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10006650
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
291671
11024279
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
