Ersatzteile für Siemens HX9S5II40N/04
HX9S5II40N/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
156479
154827
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
213132
11051658
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
209067
213182
611369
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11027235
11031519
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Halter 00626581
300442
312589
238136
Schiene 00499037
224399
10027084
10027083
11010007
11020150
11027874
Distanzteil 00420735
288714
301273
10027082
204104
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11028316
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Filtertopf 00630868
301953
10027086
158325
11000155
618902
10100521
11005385
11005810
11009400
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Anschlusskabel 00175397
284825
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
294352
294422
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11005384
11023905
610828
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Adapter 12015189
216470
10103998
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
10027138
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Rost für Topfträger Bosch 11028972 Spülmaschine
10049188
Gitter 11028972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11028972
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
206099
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
11024279
381450
203465
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte für Herd Bosch 00717592 Glaskeramik
10049197
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717592
10004417
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
Bedienblende für Bosch Ofen 11028010 Frontblende, Tastenfeld
10049195
Bedienblende 11028010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028010
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
381500
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Blech 00447505
291149
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
600854
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
