Ersatzteile für Siemens HX9S5IH40Y/03
HX9S5IH40Y/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209067
600854
213132
190925
213600
213182
11051658
10002367
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
156131
11031519
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023807
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
11006171
11010007
10027083
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
238136
Schubkasten 00243733
203088
294351
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
204104
301273
10027082
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
11028316
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
618902
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Feder 00626920
300565
10100521
10027086
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11011159
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
294352
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
11013038
11005384
312456
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
Distanzteil 00427919
290023
158325
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11027235
10027138
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
380468
Zündung,Zündung
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
206099
237892
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
11024279
Befestigungsteil 00613552
296912
Leiste 00640023
303805
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
381450
203465
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
Bedienblende für Bosch Ofen 11028010 Frontblende, Tastenfeld
10049195
Bedienblende 11028010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028010
10004417
11005810
381500
11000155
Filtertopf 00630868
301953
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
10027088
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Tischplatte 00717591 Originalersatzteil von Bosch
10049182
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717591
Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00633929
302652
304964
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Drehgriff 10008109 Originalersatzteil von Bosch
10049123
Originalteil von Bosch Drehgriff 10008109
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
611369
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Martin Zache
