158206
154717
157608
190925
600854
156479
11030235
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154827
213132
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
10002367
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
211874
209067
213600
156131
611369
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027083
10027084
202412
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubkasten 00243733
203088
294351
11006171
11027874
238136
11010007
11028316
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
204104
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
301273
618902
202410
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
10027086
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11047968
282111
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11004355
11051658
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
294422
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Stossdämpfer 00624133
207684
11005384
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11013038
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
158325
Profilstreifen 00741881
238135
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
11005810
Adapter 12015189
216470
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Schiene 00499037
224399
289658
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
202614
Brennerkopf,Brenner
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
381450
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Frontglasscheibe für Bosch-Ofen 00717860 Backofen-Tür
10044455
Frontglasscheibe 00717860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717860
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
237892
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
300570
11024279
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
10004417
381500
10027088
202613
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294352
306495
Blech 00447505
291149
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023807
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
Bedienblende für Bosch Ofen 11028010 Frontblende, Tastenfeld
10049195
Bedienblende 11028010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028010
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
