Ersatzteile für Siemens HX9R4RG20/01
HX9R4RG20/01
157591
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
207983
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
10103963
156061
205791
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
207519
Dichtung,Backofenscheibe
154493
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Kabel,Thermostat,Temperatursensor
191011
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
223857
213600
156131
211331
155840
230V
289658
Schiene 00499037
224399
11031519
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
294351
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023807
10027083
10027084
11006171
Schubkasten 00243733
203088
11010007
11020150
11027874
Distanzteil 00420735
288714
206667
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
Blende 00668277
210573
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10027086
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
11011159
10100521
294352
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11050117
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11013038
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11016297
11023905
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
10103998
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
Adapter 12015189
216470
213183
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
312589
203466
Brennerkopf,Brenner
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Befestigungsteil 00613552
296912
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
202614
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gehäuse 00612837
296721
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Rahmen 00681889
308347
298288
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
11024279
Dichtung 00626871
300542
381450
300570
11000155
203465
Brennerkopf,Brenner
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
205283
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
381500
296672
Schraubschutz Herd
288904
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
304405
294598
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Anschlusskabel 00175397
284825
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
203464
Brennerkopf,Brenner
302666
Blech 00447505
291149
Rahmen 00681890
308348
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
307362
304964
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
Sammelrohr für Bosch-Ofen 00775192 Abluft, Edelstahl
10074074
Sammelrohr 00775192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sammelrohr 00775192
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
291671
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10006650
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00633928
302651
Befestigungselement für Bosch Ofen 10011878 Halterung, Schraube
10074101
Befestigungsteil 10011878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10011878
Befestigungselement für Bosch Ofen 00636229 Halterung
10049169
Befestigungsteil 00636229 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00636229
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00476403
291670
11010438
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00717590 Kochfeld-Ersatz
10074081
Tischplatte 00717590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717590
Kochfeld
611369
Drehgriff für Bosch Ofen 10008092 Backofen-Bedienung
10049178
Drehgriff 10008092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10008092
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11025108 Ofeneinsatz
10049204
Blech 11025108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11025108
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
Martin Zache
