158206
154717
157608
156479
11030235
207983
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
154827
10005286
10002367
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
611369
156131
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
238136
10027083
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Schubkasten 00243733
203088
312589
294351
11010007
11006171
11020150
11027874
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
618902
202410
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
296672
Schraubschutz
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
158325
11051658
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
294422
312456
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
11023905
11016297
11013038
Distanzteil 00427919
290023
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11005810
Adapter 12015189
216470
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schiene 00499037
224399
Farbe kann variieren.
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 10008648 Backofen-Steuerung
10049179
Drehgriff-Temperatur 10008648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008648
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rost für Topfträger Bosch 11028972 Spülmaschine
10049188
Gitter 11028972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11028972
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Brennerkopf 12012453
216412
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10010212 für Herd
10074078
Düsensatz Flüssiggas 10010212 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10010212
Düsen
Tischplatte für Bosch Herd 00718738 Kochfeld
10074080
Tischplatte 00718738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00718738
Kochfeld
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 10008108
Leiste 00640023
303805
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Blende 00668277
210573
237892
Drehknopf für Backofen Bosch 10008649 Temperaturwahl
10049194
Drehgriff-Vorwahl 10008649 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008649
Befestigungsteil 00613552
296912
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
381450
300570
11024279
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
11000155
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Bedienblende für Bosch Ofen 11028006 Bedienelement, Backofen
10049176
Bedienblende 11028006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028006
Mutter 10000655
380411
381500
10103998
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Düsensatz Erdgas Erdgas G20/20mbar 3g +WOK 4KW EVOInjekt(+Bypass) - 72, 2 x 95, 148 10008994
10074077
Düsensatz Erdgas 10008994 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 10008994
Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294352
306495
Rahmen 00681890
308348
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 12039617 Glaskeramik-Kochfeld
10074139
Brennerdeckel 12039617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 12039617
Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Drehgriff für Bosch Ofen 10008092 Backofen-Bedienung
10049178
Drehgriff 10008092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10008092
Blech 00447505
291149
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
11010438
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
