Ersatzteile für Siemens HX9R3AE50N/02
HX9R3AE50N/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
156479
207983
11032064
Lampenabdeckung
600854
190925
213132
11051658
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213182
213600
10002367
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
155740
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
156131
11031519
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027084
10027083
11006171
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Distanzteil 00420735
288714
238136
Schiene 00499037
224399
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
312589
10027082
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
11051586
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
11028316
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204104
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
618902
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
10103998
10100521
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
10027086
11005385
11004355
11011159
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11045834
Lampe,Dampfgarer
Feder 00626920
300565
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
11013038
11023905
11016297
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
294352
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Distanzteil 00427919
290023
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Drehgriff-Vorwahl 10009764 Originalersatzteil von Bosch
10049191
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10009764
Drehgriff-Temperatur 10009763 Originalersatzteil von Bosch
10049192
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10009763
Adapter 12015189
216470
10027138
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
289658
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Rost für Topfträger Bosch 11028972 Spülmaschine
10049188
Gitter 11028972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11028972
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Drehgriff 10008105 Originalersatzteil von Bosch
10049189
Originalteil von Bosch Drehgriff 10008105
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
11024279
237892
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
206099
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
381450
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
11000155
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
11005810
Bedienblende 11028009 Originalersatzteil von Bosch
10049183
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028009
Filtertopf 00630868
301953
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Tischplatte 00718160 Originalersatzteil von Bosch
10049187
Originalteil von Bosch Tischplatte 00718160
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
302666
Blech 00447505
291149
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Schubkasten 00711034
237375
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
296473
11030235
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
