Ersatzteile für Siemens HX9R3AE50/02
HX9R3AE50/02
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
190925
213132
11051658
611369
10104149
381600
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213182
213600
156131
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
312589
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
238136
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027083
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
11010007
11027874
10027082
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
11028316
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
282111
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
10100521
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
294422
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11050117
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11005384
11023905
312456
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
Drehgriff-Vorwahl 10009764 Originalersatzteil von Bosch
10049191
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10009764
Drehgriff-Temperatur 10009763 Originalersatzteil von Bosch
10049192
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10009763
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Rost für Topfträger Bosch 11028972 Spülmaschine
10049188
Gitter 11028972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11028972
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff 10008105 Originalersatzteil von Bosch
10049189
Originalteil von Bosch Drehgriff 10008105
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
381450
Leiste 00640023
303805
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Bedienblende 11028009 Originalersatzteil von Bosch
10049183
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028009
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
11004355
381500
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
304964
Blech 00633929
302652
291671
11024279
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Leiste 00640016
303802
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717562 Backofen-Zubehör
10049153
Tischplatte 00717562 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717562
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
11013038
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
