Ersatzteile für Siemens HX9R3AD20N/01
HX9R3AD20N/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
207983
191011
213183
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
381600
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
312589
294351
238136
10027083
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
11006171
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
10027082
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204104
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
610828
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
282111
296672
Schraubschutz Herd
158325
10100521
11004355
11005385
11005810
11011159
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11051658
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
312456
11016297
11023905
11013038
11051586
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Leiste 00449151
205052
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
11010007
289658
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
Leiste 00640023
303805
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
381450
380468
Zündung,Zündung
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 10008648 Backofen-Steuerung
10049179
Drehgriff-Temperatur 10008648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008648
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
237892
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Drehknopf für Backofen Bosch 10008649 Temperaturwahl
10049194
Drehgriff-Vorwahl 10008649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008649
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
300570
11024279
Bedienblende für Bosch Ofen 11028006 Bedienelement, Backofen
10049176
Bedienblende 11028006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028006
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
381500
10027088
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
294352
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Rahmen 00681890
308348
306495
Drehgriff für Bosch Ofen 10008092 Backofen-Bedienung
10049178
Drehgriff 10008092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10008092
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00633929
302652
304964
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
291671
Blech 00686095
308800
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00718058 Kochfläche
10049143
Tischplatte 00718058 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00718058
Kochfeld
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
600854
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
