Ersatzteile für Siemens HX9R31H59T/01
HX9R31H59T/01
154717
157608
190925
156479
11030235
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
154827
213132
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10002367
381600
191011
155740
213600
611369
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027083
10027084
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubkasten 00243733
203088
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
10027082
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
301273
11032064
Lampenabdeckung
618902
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
229646
282111
Filtertopf 00630868
301953
213182
11051658
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
294422
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schiene 00499037
224399
289658
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
202614
Brennerkopf,Brenner
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10103998
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
202613
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00419159 STUTZEN
6741487
00419159 STUTZEN
00422766 FÜHRUNG
7802644
00422766 FÜHRUNG Achsen
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
11012826 BLENDE
M901210
11012826 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00717591 TISCHPLATTE
Q317644
00717591 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
10008230 DREHGRIFF
Q323162
10008230 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10008231 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q323163
10008231 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10008232 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323164
10008232 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11028009 BEDIENBLENDE
Q331829
11028009 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE Befestigungsteile
10016097 SCHRAUBE
U21803
10016097 SCHRAUBE Befestigungsteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00175397 KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00710936 DECKEL
D658755
00710936 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG Dichtungen
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00636405 ABDECKUNG
G710298
00636405 ABDECKUNG Gehäuseteile
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER Stopfen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
12022210 SWITCH-ELEMENT
M500981
12022210 SWITCH-ELEMENT Regler
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V Thermostate
00777381 STÜTZE
M900645
00777381 STÜTZE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00777382 STÜTZE
M900646
00777382 STÜTZE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
10007010 DICHTUNG
M900924
10007010 DICHTUNG Dichtungen
10008108 HALTER
M901048
10008108 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12022568 GITTER
M902179
12022568 GITTER Gehäuseteile
12024334 WAHLSCHALTER
Q339838
12024334 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
