Ersatzteile für Siemens HX9R31H50T/02
HX9R31H50T/02
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
190925
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
213600
156131
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11006171
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
238136
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
204104
301273
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
282111
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11011159
10100521
11005385
11005810
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Stossdämpfer 00624133
207684
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Anschlusskabel 00175397
284825
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
11016297
11005384
11023905
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
229646
11051366
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Frontblende für Bosch-Ofen 11012826 Backofen-Tür
10049186
Blende 11012826 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11012826
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 10008232 Originalersatzteil von Bosch
10049185
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008232
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
202614
Brennerkopf,Brenner
237892
206099
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff für Bosch Ofen 10008230 Backofen-Bedienelement
10049177
Drehgriff 10008230 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10008230
Drehgriff-Temperatur 10008231 Originalersatzteil von Bosch
10049184
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008231
Bedienblende 11028009 Originalersatzteil von Bosch
10049183
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028009
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
282083
11004355
Tischplatte 00717591 Originalersatzteil von Bosch
10049182
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717591
Kochfeld
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027088
206101
Zündung,Zündung
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter für Bosch Ofen 12024334 Herd-Steuerung
10049126
Wahlschalter 12024334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12024334
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00447505
291149
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
600854
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH
C553976
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
