158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
207983
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
11031519
154827
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
202412
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
312589
301838
294351
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
11010007
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Blende 00668277
210573
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11009400
11011159
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11005810
10027086
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
311091
282111
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11016297
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
312456
294422
610828
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Brennerdeckel 10000591
380396
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
10103998
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717566
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
289658
10027138
11006171
Farbe kann variieren.
Linse 00427036
289844
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
203466
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Wahlschalter für Bosch Ofen 12024587 Drehschalter
10027148
Wahlschalter 12024587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12024587
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 10008108
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Dichtung 00626871
300542
237892
206099
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
203465
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
Blech 00447505
291149
294598
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Anschlusskabel 00175397
284825
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
203160
306495
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Bedienblende für Bosch-Ofen 11025593 Bedienelement, Backofen
10047011
Bedienblende 11025593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025593
11030235
172755
600854
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
611369
10002367
11013038
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
