Ersatzteile für Siemens HX85D220F/70
HX85D220F/70
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
156479
338836
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10002367
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
191011
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
223857
156131
211331
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11031519
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
10027083
10027084
11006171
11010007
11027874
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
312589
210677
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
206667
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
10027086
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
11011159
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Thermoelement 00424847
204352
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
11016297
11013038
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
11000155
158325
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Wahlschalter 00623140
226451
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
7 Taktschalter 00606591
224986
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00679516
211314
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206524
206099
Thermoelement 00628672
207911
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
202614
Brennerkopf,Brenner
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
203466
Brennerkopf,Brenner
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Drehgriff-Temperatur 00628009
301052
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
298288
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
203465
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
282083
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
203160
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Sockel 00636353
303232
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Blech 00447505
291149
294598
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Dichtungsband 00641037
303912
Befestigungsteil 00617052
297877
Drehgriff-Vorwahl 00628010
301053
304964
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Drehgriff-Kochstelle 00628008
301051
291671
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00688916
260046
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00770496
241367
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
11010438
611369
Türgriff 11010225
382393
Bedienblende 11010226
269685
00770400 MULDE
F150975
00770400 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
