Ersatzteile für Siemens HX85D220F/03
HX85D220F/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
207983
611369
223857
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103963
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
205791
156131
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
211331
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
312589
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210677
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Motor 00608022
206705
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
296672
Schraubschutz Herd
282111
158325
11011159
Thermoelement 00424847
204352
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11016297
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11013038
11023905
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Leiste 00449151
205052
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Blende 00679516
211314
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Wahlschalter 00623140
226451
11010007
289658
Drehgriff-Temperatur 00628009
301052
298288
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Thermoelement 00628672
207911
Rahmen 00681889
308347
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse 00612837
296721
300570
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
203465
Brennerkopf,Brenner
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11000155
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00447505
291149
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Abluftkanal 00422128
288902
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Sockel 00636353
303232
Rahmen 00681890
308348
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungsteil 00617052
297877
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
304964
Dichtungsband 00641037
303912
291671
Drehgriff-Kochstelle 00628008
301051
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00770496
241367
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00476403
291670
Blech 00688916
260046
Leiste 00689451
309035
11031519
7 Taktschalter 00606591
224986
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00628010
301053
Türgriff 11010225
382393
Bedienblende 11010226
269685
Leiste 00689435
309033
00770400 MULDE
F150975
00770400 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
