Ersatzteile für Siemens HX85D220F/02
HX85D220F/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
394585
157591
156479
207983
156061
600419
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
223857
211331
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
611369
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11006171
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
289658
Wahlschalter 00623140
226451
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11010007
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
11027874
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
11031519
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
206667
210677
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
300570
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10027086
11011159
11000155
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
Thermoelement 00424847
204352
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
11016297
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Kochfeld,Wartung & Pflege
11013038
211874
Distanzteil 00427919
290023
158325
Schraubensatz 00600243
206370
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Isolierteil 00687486
211781
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
206524
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
202614
Brennerkopf,Brenner
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
298288
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
203465
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Isolierteil 00707666
309934
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Adapter 12015189
216470
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abluftkanal 00422128
288902
294598
Rahmen 00681890
308348
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00679516
211314
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
7 Taktschalter 00606591
224986
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Leiste 00449151
205052
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Thermoelement 00628672
207911
Gehäuse 00612837
296721
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
282083
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Sockel 00636353
303232
288904
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
304405
Mulde 00770400
241355
Kochfeld
Abschirmung 00644003
227966
Aggregat 00795445
380128
Halter 00669411
307361
291671
Isolierteil 00479153
223240
Bedienmodul programmiert 00744138 Originalersatzteil von Bosch
10027120
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 00744138
Schubkasten 00711034
237375
Schaltelement 00651616
305505
Zündkopf 00620180
298751
Zündung,Zündung
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00476403
291670
Reflektor 00742437
311292
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtungsband 00641037
303912
Befestigungsteil 00617052
297877
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
304964
307362
Drehgriff-Kochstelle 00628008
301051
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00447505
291149
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Blech 00688916
260046
Blech 00770496
241367
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Drehgriff-Temperatur 00628009
301052
338836
10002367
Drehgriff-Vorwahl 00628010
301053
Türgriff 11010225
382393
Bedienblende 11010226
269685
00770400 MULDE
F150975
00770400 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
