154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
156479
338836
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
207983
394585
157962
157585
158129
PTC-Sensor
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
223857
156131
211331
11031519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
202412
289658
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
11006171
11010007
10027083
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
312589
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
210677
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
206667
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
282111
10027086
11011159
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
11013038
11016297
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
11000155
158325
Isolierteil 00687486
211781
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Isolierteil 00707666
309934
Adapter 12015189
216470
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Wahlschalter 00623140
226451
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
7 Taktschalter 00606591
224986
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Blende 00679516
211314
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206524
206099
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
202614
Brennerkopf,Brenner
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
203466
Brennerkopf,Brenner
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Drehgriff-Temperatur 00628009
301052
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
298288
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
282083
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
203160
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal 00422128
288902
288904
304405
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636353
303232
294598
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Abschirmung 00644003
227966
Mulde 00770400
241355
Kochfeld
Aggregat 00795445
380128
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00479153
223240
Bedienmodul programmiert 00744138 Originalersatzteil von Bosch
10027120
Bedienmodul programmiert 00744138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 00744138
Schaltelement 00651616
305505
Reflektor 00742437
311292
Kabelbaum 00628432
301206
Zündkopf 00620180
298751
Zündung,Zündung
Dichtungsband 00641037
303912
Befestigungsteil 00617052
297877
Drehgriff-Vorwahl 00628010
301053
304964
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Drehgriff-Kochstelle 00628008
301051
291671
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00688916
260046
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00770496
241367
Leiste 00689435
309033
Leiste 00476403
291670
Leiste 00689451
309035
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
611369
Türgriff 11010225
382393
Bedienblende 11010226
269685
00770400 MULDE
F150975
00770400 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
