Ersatzteile für Siemens HX79W230T/07
HX79W230T/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
191011
207983
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027083
10027084
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Blende 00740918
311093
312589
11010007
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11027874
294351
11006171
11030235
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
11024279
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
618902
204469
11011159
10027086
11009400
11005810
158325
11005385
229646
10100521
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
294352
294422
Blende 00740919
311094
11016297
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
11005384
11023905
11013038
610828
308944
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00600097
293915
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
237892
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
304964
Blech 00633929
302652
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Blech 00686095
308800
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00640016
303802
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
11010438
Schaltelement 12014558
385583
Rahmen 00681889
308347
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
206099
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
Thermoelement 00628674
301292
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
296672
Schraubschutz Sondersortiment
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627061
300646
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
291671
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Leiste 00476403
291670
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Martin Zache
