158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
294351
202412
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
312589
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
213187
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
301273
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
311091
158325
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
618902
Feder 00626920
300565
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
Blende 00740919
311094
Stossdämpfer 00624133
207684
11051586
11062997
610828
229646
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Rahmen 00681889
308347
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Dichtung 00627061
300646
204469
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Blende 11013386
382739
Sockel 00636353
303232
Bedienblende 11010187
382388
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Rahmen 00681890
308348
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Leiste 00640016
303802
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
M119396
