158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
154827
156479
207983
157962
157585
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
289658
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
11027874
312589
294351
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
11051586
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
300570
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
10027086
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
11005385
11005810
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
158325
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
11062997
613969
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Kontrolllampe 00636538
303283
Bedienblende 11010191
382389
Frontglasscheibe 00711754
212896
Blende 00679516
211314
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Tastensatz 00606649
224989
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
298288
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Rahmen 00681889
308347
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
204469
11000155
Dichtung 00627061
300646
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
206085
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636353
303232
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
Blech 00447505
291149
302666
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kabelbaum 00628607
226943
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00621026
298855
Gashahn 00657367
229703
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
11004355
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
11010438
600854
172755
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
