Ersatzteile für Siemens HX74X545T/04
HX74X545T/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
600854
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
154827
10103963
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Blende 00740918
311093
615011
294351
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
610828
213187
11051586
301273
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
311091
618902
282111
204469
207840
229646
158325
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
308944
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Klemme 00619436
207420
Brenner 00623341
299527
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00632918
208033
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Glaskeramikfläche 00771643
213790
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Brenner 00623342
299528
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
10027084
10027083
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 11013393
270984
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
206099
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Wahlschalter switch 00614880
225770
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11010213
269678
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
216471
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gashahn 00655843
229542
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621035
298859
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627711
300926
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
291671
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griff 12011284
216381
11031519
338836
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Griff 12011283
216380
Dichtungsband 00641037
303912
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
